28/09/2019, 22h58 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
dans le full tu ne pourras rien trouver ou modifier car le fichier est crypté et exploitable seulement par ksuite..
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | BAZBOZ (28/09/2019) |
28/09/2019, 23h08 | #17 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Je suis totalement d'accord avec toi mais je voulais lire le full avec pin org puis l'eeprom seul et modifier le pin puis écrire l'eeprom modifier et ensuite relire le full avec pin mod, pour faire une comparaison des deux full (org & mod), peut être trouvé une piste.
28/09/2019, 23h26 | #18 |
oui je comprends et déjà que dans beaucoup de cas il ne fait pas le checksum de cartho qu’il devrait normalement faire, l’eeprom faut pas y compter et encore moi un checksum de backup :)
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | BAZBOZ (29/09/2019) |
13/01/2022, 20h38 | #19 |
Pouvoir de réputation: 16 |
je suis en train de modifier le pin d un ecu edc17C10 pour un expert 2015 j ai un doute sur le fichier lu au ktag il n y a rien jusque l adresse 8000 puis c est ok apres Pensez vous que c est normal? |
13/01/2022, 20h41 | #20 |
avec le fichier c est mieux
13/01/2022, 23h19 | #21 |
Pouvoir de réputation: 50 |
A priori normal, j'ai trouvé un full identique à ton sw, et il commence tard comme toi. Par contre, le tien se termine plus tôt (0xC728) alors que l'autre a des données jusqu'au 0xE773. Et là par contre, j'hésite à confirmer que c'est ok... Ca fait plus de 8000 octets de moins qd même. 1,6hdi 0281030546 ? ++ |
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | CHATONDU38 (14/01/2022), mcmomo (14/01/2022) |
14/01/2022, 08h58 | #22 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Rien à voir avec le sw. C20 l eep est partitioned donc c est normal :-) |
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
14/01/2022, 21h16 | #23 |
Petit retour. En effet c est normal. J ai fais la modif pin puis la correction checksum et démarrage sans aucun défaut . |
The Following 2 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | mcmomo (14/01/2022), yoyomartin2003 (14/01/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
C3 edc17c10 0 281 017 333 vierge | CHATONDU38 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/11/2017 10h35 |
Probléme vierge EDC17C10 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 14/11/2017 09h49 |
vierge edc17c10 | Xav | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/04/2017 02h52 |
edc17c10 immo vierge | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 28/11/2015 15h55 |
calculateur edc17c10 vierge | DAVID02620 | Vente, Achat, Echange | 2 | 10/04/2014 14h31 |
