Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
05/10/2013, 08h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Calculateur bloqué defap focus 1.6 TDCI
Salut les gars!!!!
Souhaitant faire un defapage sur une focus 1.6 TDCI de 2008, calculateur EDC16C34 j'ai tout d'abord fais la lecture du calculateur via OBD avec MPPS ensuite modif avec Ecusafe et au moment de reinjecter avec ecusafe, une erreur est apparu des le debut et pas d'injection de fichier. La voiture ne veut plus demarrer et lorsque je veut relire le calculateur avec MPPS il me met calculateur introuvable. Est ce le fichier qui n'est pas bon? Le calculateur est il hs? Que faut il faire? BDM? Je vous envoi le fichier si vous voulez il fait 2mo Merci a vous les gars!!!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
05/10/2013, 09h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
il faut remettre ton fichier original avec le bdm a condition que le fichier extrait soit valide cordialement |
05/10/2013, 11h27 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, c pas perdu, branche un chargeur de batterie, sur ta ford et recommence
en injectant l'ori, ecusafe sur edc16 c 34 ca marche 1 fois sur 10 post ton fichier, qq te fait le fap off avec winols c mieux a+ |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | scorpion593 (29/06/2020), zouk86 (05/10/2013) |
05/10/2013, 11h29 | #4 |
il faut 15 V pour ecrire,
en plus c long là dessus post ton fichier ori pour voir déjà si il est complet a+ |
05/10/2013, 12h54 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
mais des cables batteries et c est reparti tien nous au courant
05/10/2013, 17h47 | #6 |
Merci les gars la voiture est au garage je vous tiens au courant lundi, quelqu'un peut m'envoyer la procédure à faire avec winols,pour créer un fichier defape je vous post le fichier ce soir mais les fichiers poste sur le forum ne doit pas dépasser 1 mo la je suis avec un fichier de 2 mo.
05/10/2013, 20h07 | #7 | |
post ton ori bon week |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zouk86 (05/10/2013) |
05/10/2013, 20h16 | #8 |
bon supposons que tu ne sache pas utiliser WINRAR
tu place ton fichier de 2048 KO sur le bureau, tu fait clic droit dessus, tu fait add to archive, enter tu as un nouveau fichier RAR sur le bureau Windows c celui là que tu uploade essaye a+ |
05/10/2013, 20h40 | #9 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Elle est au garage pour rattraper le plantage du calculo?
Si ils veulent changer le calculo ne le fait pas, ça se ratrappe au BDM il faut retrouver le fichier complet lu au BDM et le réinjecter. A+ |
05/10/2013, 20h45 | #10 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Fais une lecture au BDM de ton calculateur, et envoie moi le fichier lu au BDM et ta lecture OBD. je vais te reparer ca ;-)
05/10/2013, 21h02 | #11 |
100% d'accord, ca se rattrape,
au garage c la dernière solutions, remplacement du calculateur, pour rien en fait vu qu'il ne peuvent pas entrer dedans, pour eux : calculateur HS demande un devis et reviens a+ |
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
05/10/2013, 21h56 | #12 |
mdrrr merci pour le conseil.....
05/10/2013, 21h59 | #13 |
Pouvoir de réputation: 93 |
fichier original c max 1.6 tdci
voici le fichier de mon pote zouk86 merci a vous tous
05/10/2013, 22h00 | #14 |
Merci les gars!!! elle est au garage pour une reprogrammation par BDM,
Voici mon fichier ori . Dites moi s'il est bon, et dites moi comment on fait pour defapper sur winols. Merci.
05/10/2013, 22h03 | #15 |
jai poste le fichier mais tu as etait plus rapide que moi inchallah une solution a ton probleme tiens moi au jus sinon mon pote rentre d italie au pire
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas | zouk86 | Mécanique générale | 10 | 18/02/2013 08h03 |
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch | rrguillaume | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 14 | 24/11/2012 08h46 |
focus 1,8 TDCi | digicar | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 25/10/2012 21h16 |
Ford focus TDCI 2007 schema electrique plzz | dichar | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 22/09/2011 20h36 |
ford focus TDCI 2001 | barto_95 | Compteur kilométrique | 1 | 16/12/2010 09h03 |
