slave
Vieux 09/01/2018, 17h37   #16
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 63
+1 pour tony,il devrait se recorder à la mise du contact !!
Tu rentres en diag avec ton écu ,si c'est le cas quel sont tes défaut ??
Et si tu peux donner les ref complètes de ton écu .
Comment ton collègue à t'il grillé son écu??
Inversion polarité ou un court circuit soudain??
Toutes ces infos vont pouvoir nous faire avancer sur ton problème.
Dernière modification par angels59 ; 09/01/2018 à 17h40.
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
theseyoo (09/01/2018), tony60 (09/01/2018)
Vieux 09/01/2018, 18h44   #17
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo is on a distinguished road
Le vf et les codes sont bien présent puisque j ai copié mon ancienne eeprom et mon ancien mpc dans le nouveau calculo.
Je n arrive pas a entrer en contact avec le calculateur je ne peux donc pas voir les défauts présents.
La ref du nouveau calculateur : 0281012200
En ce qui concerne la maniere dont l ancien a cramé le véhicule démarrait de manière très aleatoire et un jour n a plus du tt démarré.
Une personne de chez Renault a diagnostiqué un calculo hs.
Je peux ajoutet comme précision que je ne peux communiquer avec aucun calculateur du véhicule.
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2018, 20h46   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
Salut peut être que ton problème est ailleurs !
Vérifie faisceaux et fusibles quand même si il faut le problème vient pas de ECU
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
angels59 (10/01/2018), kilm (09/01/2018), theseyoo (09/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 09h42   #19
angels59
Avatar de angels59
D'après ce que j'ai lu tu n'as pas su lire la flash de l'ancien écu,sur ton nouveau écu tu as su le lire complètement.
Donc la ref de ton nouvel écu ne nous intéresse pas vraiment pour ton problème !!
Donnes nous la ref de ton ancien écu,c'est lui qui nous intéresse afin de trouver cette carto et de pouvoir la comparer avec celle de ton nouvel écu ;)
As-tu essayé de faire un diagnostic sur table avec ton ancien écu???
Nextrick (12/01/2018), theseyoo (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 01h05   #20
theseyoo
Avatar de theseyoo
Merci a vous!
C est vrai que je n ai pas pensé a le diagnostiquer sur table.
Je vais m y coller des que possible.
La flash dans le nouveau calculo est la bonne j ai verifié.
Vieux 11/01/2018, 01h27   #21
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 will become famous soon enoughlioneldu77 will become famous soon enough
Et verifie fusible sait on jalais. Antidem clignote?
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2018, 16h13   #22
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut, les calculateur neuf (type edc 16) ne se recodent plus automatiquement j en ai fait l expérience l année dernière il faut passer par la case renault comme tu l as dit dans ton premier post.
par contre si tu le monte sur le véhicule tu devrait le "visualiser" a la clip , mais pas d’accès complet de mémoire.
c'est dommage d 'avoir acheté un calculateur neuf environ 1000 euro et ne pas le faire programmer chez renault .
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
Vieux 11/01/2018, 23h31   #23
theseyoo
Avatar de theseyoo
Le voyant antidem reste fixe.
Je vais re verifier fusibles et relais!
Vieux 11/01/2018, 23h36   #24
lioneldu77
si reste fixe alors pas de com avec ecu.Verifie Alim a ton ecu et verifie ou elle manque
The Following 2 Users Say Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
akasa67 (12/01/2018), theseyoo (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 08h24   #25
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par theseyoo Voir le message
Je fais appel à vos lumières!
Un ami a cramé un calculateur de Renault Mascot 3.0 Dxi 120 cv.
Sans me contacter il est allé chez Renault acheter un nouveau calculo et il pensait le télécoder avec son can clip.
Mais totalement impossible!
Le seul moyen est apparement de se rendre chez Renault Trucks.
J'ai donc récupéré sons ancien calculo mais lors de la lecture de la flash au k-tag j'ai une erreur de checksum ce qui fait que le fichier est inutilisable.
J'ai donc extrait l 'eeprom que j'ai réécrit dans le nouveau calculateur.
Mais le véhicule ne démarre pas!
Faut il que je copie également le mpc ?
Merci à vous!
un calculateur neuf avec flash corrrompu ?
c'est pas plutôt lu avec un outil clone ou pas adéquat pour faire cet ecu ?
Vieux 13/01/2018, 02h47   #26
theseyoo
Avatar de theseyoo
C est le calculateur d'origine qui a un flash corrompu.
Toutes les opérations effectuées sur le véhicule sont faite avec des outils officiels.
Vieux 28/01/2018, 09h14   #27
theseyoo
Avatar de theseyoo
Problem solved!!
Ca y est le mascot a redémarré!
C est le backup qui posait probleme!!
J ai envoyé mon backup corrompu à Alientech et ils me l ont réparé.
Je l ai ensuite écrit dans le nouveau calculateur et ça a démarré sans soucis!!!
Merci à tout ceux qui m ont aidé!!
The Following 2 Users Say Thank You to theseyoo For This Useful Post:
angels59 (28/01/2018), Kennfeld (28/01/2018)
Besoin d'aide concernant un calculateur edc16c3 mmk67 Réparation & Programmation des calculateurs 31 13/03/2016 13h47
besoin d'aide renault megane 2 15 dci ange_900 Renault, Dacia, Nissan 11 29/08/2014 11h16
besoin d'aide clonage calclateur edc16c3 mika607 Réparation & Programmation des calculateurs 14 23/10/2013 15h35
besoin immo off calculateur renault mascot edc16C3 95160 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 10/10/2013 19h40
Besoin d'aide philips renault Manu Autoradio et Navigateur GPS 1 18/01/2009 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
