Vieux 23/06/2018, 18h11   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut Almera 2005
je rentre un Nissan Almera 2.2dCi 11/2005
Batterie vide car immobilisé 6 mois
Mise en route sans problème au booster remplacement batterie.
Depuis parfois démarre pas !?!
Défaut P1614 et P1610
Il semble que parfois la clé n'est plus reconnue...
Une idée une piste ?
Ou faut-il aller che Nissan pour une nouvelle clé ?
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2018, 18h58   #2
Pouvoir de réputation: 172
retires le transpondeur de la clé et colle le sur la bobine
pour essayer , tu effaces et refais un diag
peymot (25/06/2018)
Vieux 11/07/2018, 15h50   #3
peymot
Avatar de peymot
après un séjour chez Nissan, l'Almera est de retour.
Le concessionnaire n'a rien trouvé....
Parfois pas démarreur, souvent démarreur mais pas de mise en route et rarement démarrage !
Essai avec 2e clé rien
Calculateur Denso 23710-BN87A
Je ne trouve pas d'info pour supprimer l'antidémarrage
Une idée une piste?
Cordialement
Vieux 11/07/2018, 16h33   #4
regardes fiche excitation démarreur (a nettoyer et resserrer )
connexion masse sur la boite ( nettoyer et resserrer )
si toujours pas de résultat , remplacer relais de démarreur
moi je démonterais le démarreur pour une remise en état
a la fin , changer le démarreur
peymot (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 16h51   #5
le système nats 5 ,n'est pas assez fiable et, dans certaines circonstances, il échoue
donnes le vin
peymot (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 17h00   #6
peymot
Avatar de peymot
Merci pour les réponses
Je pense que c'est l'antidémarrage qui verrouille l'alimentation gasoil
Le moteur tourne au starpilote mais ne se met pas en route...
VIN : SJNFDAN16U2638734
Cordialement
Vieux 11/07/2018, 17h29   #7
Alors tu vas commencer par démonter contacteur inertie de choc incendie
et shunter a la place , le contacteur et relié sur le nats
et dis moi , j'ai la rta avec tous les schemas pour N16 en espagnol
---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h28 ----------
tu as un voyant anti démarrage sur le tableau de bord prés du pare brise ???
peymot (12/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 09h06   #8
peymot
Avatar de peymot
C'est vraiment bizarre, ce matin elle démarre impeccable....
La température extérieure semble influencer ?
Je ne sais pas où est situé ce contacteur à inertie ?
Il semble difficile de supprimer l'antidémarrage
Peu de techniciens interviennent sur ce calculateur Denso.
Encore merci pour tes conseils.
Vieux 12/07/2018, 09h20   #9
1. Mettre le contact d'allumage sur OFF.
2. Mettez le contact d'allumage sur ON avec la clé enregistrée. (Ne démarrez pas le moteur.) Attendez 5 secondes.
3. Remettez la clé en position OFF.
4. Répétez les étapes 2 et 3 deux fois (total de trois cycles).
5. Démarrer le moteur.
c'est dommage , tu n'est pas curieux !!!!!!!!!!
peymot (15/07/2018)
Vieux 15/07/2018, 18h15   #10
peymot
Avatar de peymot
Rien à faire...
Démarrage aléatoire
On essaie 20x et puis ça démarre .....parfois
A froid c'est mieux !?!
Je garde ma curiosité pour autre chose qu'une Nissan ;)
Personne ne semble avoir la technique pour supprimer l'anti démarrage
Même Nissan dans l'Aude ne veux pas intervenir !
Cordialement
Pin code NISSAN Almera Criptic Transponder, code pin 5 07/07/2016 18h51
crach nissan almera hamido-kouba Airbag 3 18/02/2015 09h45
Nissan almera sdesign Immobilizer dumps/solutions 16 22/08/2013 16h47
Nissan Almera, 1.5 VISIA PL skens Réparation & Programmation des calculateurs 0 31/12/2010 12h55
almera 2000' di fikus Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2009 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
