Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
22/05/2018, 15h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Dtc peugeot 208
bonjour à tous
j'ai problème avec une 208 de 2018 1.6 hdi suite à un choc avant, je me retrouve avec 3 dtc qui sont impossible à effacer témoins airbag allumés au dash les deux ceinture de sécurité avant ont été remplacées pas de ceinture à l'arrière, véhicule de société DTC relevés: B140A prétensionneur déployés pas de symptôme présent B0070 ligne prétensionneur conducteur résistance trop forte intermittent B0072 ligne prétensionneur passager résistance trop forte intermitent lecture de défauts avec WOW et ESItronic même DTC et même problème impossible de supprimé les dtc suite au remplacement des ceinture gauche et droite. si quelqu'un a déjà eu le problème ou si l'on peu me dirigé vers la solution, je suis preneur car là j'avoue être un peu perdu. merci
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
22/05/2018, 15h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
tu as pas remplacé le calculateur d'airbag?
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post: | joss21 (22/05/2018) |
22/05/2018, 15h49 | #3 |
salut non
je me suis fais la même réflection c'est le chef d'atelier carrosserie qui à fait le devis et je me retrouve avec le bébé alors que monsieur est en vacances pense tu comme moi qu'il est bloqué?
22/05/2018, 15h53 | #4 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Bonjour ,
Tu as la réponse dans ta question " B140A prétensionneur déployés " ce défaut n'est pas effaçable , donc remplacement calculateur airbag ou réparation du fichier " clear crash " |
22/05/2018, 16h12 | #5 |
c'est bien ce qu'il me semblait
et c'est pas faute de lui rabacher qu'il faut prévoir un calculateur dans un cas comme clui ci enfin il se débrouillera avec le client quand il rentrera de vacances il avait déjà pas vu que la ceinture à droite était déclanchée...devis signé et ceinture droite dans le C..du coup, à voir si un calculateur en plus dedans celà le fera plus réfléchir la prochaine fois et peut être demander... merci pour vos réponses sujet clos
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | hatem006 (23/05/2018) |
22/05/2018, 17h46 | #6 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Chaque choc calculateur airbag sois a remplacer sois tu fait un clear airbag ses pas sauf autre comme golf 7 mais psa oui
23/05/2018, 07h35 | #7 | |
c'est ce que je lui dit depuis que je suis dans ce garage mais semaine d'avant on a remplacer une ceinture sur une seat leon et pas besoin de remplacer le calculateur juste à effacer les dtc il est donc rester sur ce résonnement. pour les clear airbag je ne sais pas comment on procède et quel matériel il faut et vu que je ne suis pas encore a mon compte c'est pas moi qui vais investir. merci pour ta réponse
23/05/2018, 11h35 | #8 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Je te conseil carprog 8.26.
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | joss21 (23/05/2018) |
23/05/2018, 13h47 | #9 |
meci dde ta réponse ggvaniou
si j'ai ben compris carprog, tu passe par la prise OBD? pour lire l'eprom
23/05/2018, 14h38 | #10 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Salut non tu devras passer par une lecture d'eeprom en direct. (ouverture du calculateur )
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | joss21 (23/05/2018) |
23/05/2018, 15h06 | #11 | |
donc ouverture du calculateur et dessouder l'eprom pour la lire j'aimerai investir dans ce matériel pour apprendre à m'en servir et pour plus tard quand j'aurai repris une affaire près de chez moi. ggvaniou me dis 8.26 mais ce ne serais pas plutôt 8.21 ou 10.93? où peux t'on se procurer un bon clone? car mara07 n'en a plus
23/05/2018, 15h37 | #12 |
Le carprog de mara07 est réputé dans le forum ta pu voir avec lu les délais de réapprovisionnement ? Sinon post une annonce tu trouveras un membre qui veut peut etre vendre le sien... ca sera toujours moins long que de passer commande chez les chinois
a+
23/05/2018, 16h52 | #13 |
bonjour ; a mon avis il vaux mieux dessouder l'eeprom la lire avec xprog ou upa et l'envoyer a quelle qu'un du groupe il t’enlève le crach
bon courage l'ami |
23/05/2018, 17h50 | #14 |
Ok si tu saia pas dessouder prend un car prog n’étoit bien car beaucoup de vernis mais le mieux ses de dessouder envoi le dump avec réf boîtier et on le feras
