16/12/2020, 19h48 | #31 |
Pouvoir de réputation: 10 |
J'ai un doute sur ta pression rail tu dit pression 250 et sur ta vidéo je ne vois pas ta pression monter si haut pare contre tu a trop de différence entre la pression mesuré (réelle) et la pression de consigne (qui est donné par l'écart de pression)
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (16/12/2020) |
16/12/2020, 20h09 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
merci pour votre aide,
je me suis déjà retrouvé avec le moteur qui restait allumé même avec la clé enlevé (obligé de lâcher l'embrayage d'un) ET par la suite dans l'impossibilité de démarrer sur des parkings (le pompom)
alors du coup je me suis procuré des mpps et j'ai suivi un tuto sur le forum (j'ai posté aussi pour qu'on me le fasse) ça fait bien longtemps qu'il n'y en a plus (on s'en doutait presque) Citation:
merci pour votre aide, donne feedback |
16/12/2020, 22h01 | #33 |
Bonsoir
Oui mais ça rechute aussi sec ce n'est pas normal comme ci il y avait une grosse perte sur la haute pression ça peut venir d'un retour injecteur ou pompe HP de ce faite ci la pression n'attend pas la pression de consigne le calculateur coupe l'injection
17/12/2020, 12h09 | #34 |
Pouvoir de réputation: 19 |
slt, regarde ta fiches sur ton regulateur de pression en sorti de pompe,resserre les pins avec une petite pince...
vu ton montage t'a surement desserré certains contact, l'erreur humaine est la premiere source de pannes.... |
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (17/12/2020) |
17/12/2020, 13h10 | #35 |
récapitulatif
mettre un fil volant pour voir si ça démarre et par la suite réfléchir pour un système qui tourne rond car ceux qui font des swaps, je pense qu'ils ne s'embêtent pas avec des bsi & bsm en gros vous mettez le moteur par terre, tous ce qu'il faut pour que ça tourne sans remontées de défauts, c'est faire l'expérience qui m'intéresse jphp m'avait demandé: justement pour vérifier que la pompe n'était Pas HS - synchronisation vilbrequin aac oui - régime 450 - tension injecteur 80 - pression 180 - filtre neuf - réservoir pas vide - pas de fuites - immo off merci pour votre aide, donne feedback |
17/12/2020, 13h18 | #36 |
Je comprend pas bien capteur pression rail débranché comment on peut avoir la pression rail ?
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (17/12/2020) |
17/12/2020, 18h23 | #37 |
j'attend la réponse des pros
merci pour ton aide,
tu va voir ce qu'ils vont dire merci pour votre aide, donne feedback |
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post: | bibi38 (17/12/2020) |
17/12/2020, 18h39 | #38 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, capteur rail débranché tu dois avoir une pression max , mais là tu n'as que 400 bars si j'ai bien lu, et 250 bars branché !?
il faut 300 bars dans le rail pour que l'écu commence le pilotage des injecteurs !! controle ton faisceau capteur rail, il y a une r'allonge connecteur jaune il me semble, le faisceau descend, puis il y a un autre connecteur en bas , controle, remplace la r'allonge ou supprime là , contrle les fil en bas , denudé cours circuit fil cassé question , es ce que tu as bien zero bars dans le rail juste au contact capteur branché et débranché ?? 2) es ce que tu as démonter remonté le capteur ? ou aussi le regulateur de pression sur la pompe hp ? @ Dernière modification par jphp ; 17/12/2020 à 18h51. |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | bibi38 (17/12/2020), kikiduquatre-vingt-douze (17/12/2020) |
17/12/2020, 18h57 | #39 |
prise jaune supprimée depuis longtemps
oui j'ai oublié de le dire mais (je trainais sur le forum il y a 3 ans et j'ai lu cette histoire à propos de la prise jaune, d'ailleurs les fils étaient coupé) j'en ais profité pour supprimer la prise jaune oui y a bien 0 bar contact mis - synchronisation vilbrequin aac oui - régime 450 - tension injecteur 80 - pression 180 - filtre neuf - réservoir pas vide - pas de fuites - immo off - prises jaunes supprimé merci pour votre aide, donne feedback |
17/12/2020, 19h04 | #40 |
salut tu as touché le régulateur de pression sur la pompe ? tu as remplacé ce régulateur ou aussi le capteur pression rail ?
dit nous les pieces que tu as touchées et aussi si tu as tenté des codages avec pp2000 ?? @ Dernière modification par jphp ; 17/12/2020 à 19h06. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (17/12/2020) |
17/12/2020, 19h29 | #41 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Slt ton egr ne serait pas bloqué ouverte
par hazard ce qui étoufferai le moteur. |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (17/12/2020) |
17/12/2020, 19h30 | #42 |
elle démarre au star pilot
je n'ai pas remplacé le régulateur je n'ai pas remplacé le capteur pression je n'ai pas tenté de codage contact mis est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de regarder sur un "edc15c2" sur quelles broches il y a le 12v ? merci pour votre aide, donne feedback |
17/12/2020, 19h34 | #43 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Voila le schema que j'ai utilisé avec un EDC 15C2 1 broche.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (17/12/2020) |
17/12/2020, 19h40 | #44 |
u as eu un probleme de batterie juste avant la panne ?
17/12/2020, 19h48 | #45 |
elle démarre au star pilot, prises jaunes supprimée, egr supprimée, 3 broches
je n'ai pas remplacé le régulateur je n'ai pas remplacé le capteur pression je n'ai pas tenté de codage oui y a bien 0 bar contact mis - synchronisation vilbrequin aac oui - régime 450 - tension injecteur 80 - pression 180 - filtre neuf - réservoir pas vide - pas de fuites - immo off - prises jaunes supprimée - egr supprimée contact mis est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de regarder sur un "edc15c2" sur quelles des 3 broches il y a le 12v ? merci pour votre aide, donne feedback |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
intercooler audi a4 b6 | Harrachi | Préparations moteur | 1 | 21/12/2017 14h22 |
expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale | momo59490 | Automobile en général | 15 | 23/06/2016 23h00 |
FICHIER X3 3L SD lue avec un cmd | jp971 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 12/06/2013 19h10 |
Ecu mystérieux démarre avec immo!! | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 15/11/2011 11h49 |
406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). | justinyours | Peugeot, Citroën | 2 | 28/06/2009 11h40 |
