Vieux 30/12/2018, 00h27   #31
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
je ne vois pas le rapport entre le Vin et la panne ?? sur ce type de Dae le vin est seulement une info dans le dump. il y a bien un bloc hexa pour l'immo qui est une synchro DAE UCH. Si tu as eut des le demarrage une " panne de la direction ". Sache que c'est le premier symptome d'une DAE HS. Au premier coup de clé " PANNE DE LA DIRECTION" tu demarres et volant dur. tu coupes le contact tu redemarres et plus rien. C'est la que ca devient interessant car normalement au moment de cette disparition de défauts tu as forcement un defaut intermittent dans la DAE soit moteur ou capteur defaillant. En gros le compte a rebours est relancé et au bout du 10eme panne de la direction tu auras ce fameux DEF002 definitif. Donc t'as 9 chances sur 10 que ta DAE retombe en panne !!! Ca peut etre demain comme dans 2 ans.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
pouettedu76 (30/12/2018)
Vieux 30/12/2018, 12h18   #32
gegepil@yahoo.fr
Avatar de gegepil@yahoo.fr
gegepil@yahoo.fr is on a distinguished road
Un conseil change le moteur (relais HS)
gegepil@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2018, 16h24   #33
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Envoyé par Abdssamed1992 Voir le message
hello bro
i have solution for your problem
first this is pinout
It’s my picture I was update it a few years. It’s not for this model.
---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h17 ----------
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Upload
---------- Post added at 17h24 ---------- Previous post was at 17h19 ----------
Envoyé par gegepil@yahoo.fr Voir le message
T’as déjà changer un moteur sur une dae modus 2004 2005 ? Tu m’expliqueras comment t’as fait stp merci.
Vieux 31/12/2018, 14h03   #34
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud of
J'ai checké le module de la dae ok. J'ai mis le nouveau dump dans le module en ayant dessoudé la 24lc16 puis remis le tout et repose de la dae sur la clio. Apprentissage du vin, angle de braquage et réf moteur, dimension pneus,etc... et impec. La dae (ancienne) hs fonctionne de nouveau. Y a plus qu'à se faire rembourser la neuve qui a merdé dès les 15 1ers jours ..... :-)
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
RIMKACHIP (02/01/2019)
Vieux 03/02/2021, 21h07   #35
sivestiano
Avatar de sivestiano
sivestiano is an unknown quantity at this point
salut djspike j ai le meme probleme que tu as eu DAE non reconnu apres extraction et reinjection d un dump vierge a tu resolu ton probleme si oui comment merci
sivestiano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2021, 16h59   #36
louis20112015
Avatar de louis20112015
louis20112015 is on a distinguished road
Bonsoir a tous j'ajoute un message pour ne pas polluer le forum avec un nouveau poste,
meme souci que vous clio 3 code defaut def002 erreur interne au calculateur.
meme en essayant calibration angle de braqua rien a faire
louis20112015 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louis20112015 For This Useful Post:
ronan4982 (05/03/2021)
Vieux 05/03/2021, 19h13   #37
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
Envoyé par louis20112015 Voir le message
bonsoir,
Change la colonne et renolink ou ret pour le vierge.
pense a debrancher la batterie et rebrancher pour validé le bon recodage. sinon poste le dump pour le vierge et de memoire un vierge et passer sur le forum.
cordialement.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
louis20112015 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 08h22   #38
louis20112015
[QUOTE=louis20112015;851140]Bonsoir a tous j'ajoute un message pour ne pas polluer le forum avec un nouveau poste,
meme en essayant calibration angle de braquage rien a faire.
Nous avons était voir un spécialiste électronique qui a reprogrammé la dae.
Une fois remonté la voiture démarre mais toujours code def002.
Vieux 06/03/2021, 08h35   #39
louis20112015
Par défaut Sorry
Désolé pour le doublons de massages beug du téléphone hier 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Vieux 09/03/2021, 16h00   #40
louis20112015
Par défaut probleme resolu
problème résolu
la dae vendu en occasion était hs donc échange remontage codage et ca fonctionne sans souci.
DAE renault modus mexicain ABS, ESP, DSC 9 21/02/2017 19h39
DAE renault modus 8200 433 517--D mrbrad Réparation & Programmation des calculateurs 2 08/03/2016 22h16
Renault modus delphi DcM 1.2 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 1 04/08/2015 17h36
Renault Modus 2005 pin cod auto diag1 Transponder, code pin 3 19/09/2012 04h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h10.
