Vieux 31/07/2018, 19h58   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut module s1279 sur boxer 3
salut tout le monde
jarrive pas a dialoguer sur un boxer 3 avec s1279 ainsi que diagbox v7.44.
jai meme essayer en passant par jumper en changeant meme.
Jai regarder les doc sur le forum.
normalement d apres ce que j ai lu sur le forum pour le can 2 hors s1279 faut se connecter sur les pin 8-9. pin 3-1.
voici mon s1279
https://www.noelshack.com/2018-31-2-...9-imag0468.jpg
sur les autres doc ya des files inverser et a souder mais la je vois pas quoi souder sachant que le code couleur n est pas le meme
quelqu un aurais le shema electrique
autodiagauto (13/09/2018)
Vieux 31/07/2018, 20h27   #2
Pouvoir de réputation: 172
sinon , si tu as un elm ou obd link sx , tu dois communiquer
avec fiat ducato , soft multiecuscan
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
pourquoi tu veux communiquer , c'est quoi le problème du véhicule ???
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (13/09/2018), autodiagauto (13/09/2018), martinn (31/07/2018), prinzo57 (31/07/2018)
Vieux 31/07/2018, 20h36   #3
martinn
Avatar de martinn
oui tu as raison mais comment le faire avec diagbox si j ai un telecodage a faire.
la cetait juste l huile a remettre a zero j ai reussi sans en passant par un kts
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h31 ----------
jai les pin 16 14 12 9 6 5 1 et 4 sur l obd de la voiture
Vieux 31/07/2018, 20h38   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
Regarde si c'est cela que tu recherche
Type de fichier : pdf S-1279.pdf (5,9 Ko, 145 affichages)
The Following 15 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
adiago (06/11/2021), aigle459 (17/03/2024), alfa-fiat (18/06/2020), alinjadii (13/09/2018), autodiagauto (13/09/2018), ElTurco (21/12/2020), guyguy307 (31/07/2018), lemejoe (05/11/2021), martinn (31/07/2018), pouettedu76 (01/08/2018), prinzo57 (31/07/2018), ptidave001 (13/04/2021), rotax (31/07/2018), solidere (07/03/2024), yann3 (13/09/2018)
Vieux 31/07/2018, 20h41   #5
C'est des modifs pour bipeer a tester pour boxer !!!!!!!
je suis pas responsable !!!!!!!!
Type de fichier : rar Modification S.1279 v2.rar (757,9 Ko, 98 affichages)
Type de fichier : rar ModificationdumoduleS1279pouravoiruneconnectionavecunbipperpeugeot.rar (317,1 Ko, 92 affichages)
Type de fichier : rar S-1279.rar (4,3 Ko, 70 affichages)
The Following 17 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
adiago (06/11/2021), aigle459 (17/03/2024), alfa-fiat (18/06/2020), alinjadii (13/09/2018), autodiagauto (13/09/2018), dreamland (31/07/2018), ElTurco (21/12/2020), lemejoe (05/11/2021), lucifer (01/11/2021), martinn (31/07/2018), pouettedu76 (01/08/2018), prinzo57 (31/07/2018), psychoneos (21/12/2018), ptidave001 (13/04/2021), rotax (31/07/2018), satanas1 (02/02/2019), solidere (07/03/2024)
Vieux 31/07/2018, 23h34   #6
martinn
Avatar de martinn
merci dreamland j ai deja lu ce pdf mais comme je dit plus haut jai pas les pin 8 et 9 jai seulement la 9 et ya pas de pin 3 mais seulement la une.
apres jai pas essayer manuelemment la 9 et la une pour voir
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h32 ----------
voila zenata bon boulot j ai vers me pencher la dessus c a m allaire bon au pire des cas je demanderai a un client de me laisser le camion tout le weekend le temps de faire des teste avec les différent fils
dreamland (01/08/2018)
Vieux 31/07/2018, 23h57   #7
si on peut avoir des photos et un retour concernant la modif pour le boxer
martinn (01/08/2018)
Vieux 13/09/2018, 13h12   #8
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
je n'arrive pas a communiquer avec Peugeot boxer 2007 diesel
ecu non reconnu même avec module s1279 il y a certaine modification a faire
mais ce n'est pas le même modèle
si vous avez une modification pour ce modèle
Type de fichier : jpg IMG_20180910_120022.jpg (89,7 Ko, 63 affichages)
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2018, 13h55   #9
Envoyé par autodiagauto Voir le message
Moteur(s) Diesel :
2.0 JTDm 115 ch
2.2 HDi 100/110/120/130/150
2.2 e-HDI 130/150
2.2 JTDm 100 ch
2.3 JTDm 120/130/148 ch
3.0 HDi/JTDm 159/177 ch
apres chercher le type d'écu moteur :
edc15 CF3
EDC16 CF4 / EDC16 C39 CF4
EDC17 CF5 / EDC17 CP52 EURO V
diesel visteon
marelli iaw 5SF
Donnes les bonnes info , après je te dis comment procéder
Vieux 13/09/2018, 14h07   #10
de quelles interface tu disposes ???????
xs evolution (peugeot , citroen) , elm , obd link sx
Post une photo de la coque de ton module ,
le lien ou tu la acheté ????
Vieux 13/09/2018, 15h16   #11
autodiagauto
Bonsoir
merci zenata de m'avoir répondu
je posterais demain après avoir pris les infos et photos
Vieux 14/09/2018, 13h00   #12
autodiagauto
je vous prie d'excuser mon français
je n’aie fait que l’école des indigène.
Pour donner suite a mon problème
et remercient Mr zenata
Boxer3 Hdi 2007
ECU:visteon
Reconnu: USB Com Board Evolution Driver ( UMDF )
PSA Interface Cheker.v3
Version:APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.3.3 @ACTIA 27.06.14
Référence:921815B
Acheter chez TE
marche très bien
Diagbox 7.62
Module s.1279 chine
acheter cher TE
J’aimerais seulement savoir comment modifier ce module s.1279
afin de pouvoir lire les modèle pour le quelle il a été conçu
Type de fichier : jpg IMG_20180913_163903.jpg (89,1 Ko, 32 affichages)
Vieux 14/09/2018, 19h40   #13
salam autodiagauto
pour la modif , je cherche
si tu es pressé en principe avec le soft alfaobd (facile a installer )
http://www.alfaobd.com
pour le rendre open , vois avec JEREMY sur le fofo
une interface elm , obdlink , klline , fait l'affaire
ci joint des photos du soft :
Type de fichier : jpg IMG_0135.jpg (94,5 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0136.jpg (93,7 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0137.jpg (92,3 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0138.jpg (88,5 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0139.jpg (105,5 Ko, 42 affichages)
autodiagauto (14/09/2018), ElTurco (21/12/2020)
Vieux 14/09/2018, 20h40   #14
d'après ce que j'ai lu , tu as besoin du module
uniquement pour l'abs et la direction assistée :
Bosch ABS 8 |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELM A1 P1
Bosch ABS 8 ASR |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELM A1 P1
Bosch ABS 8 VDC |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KLELM A1 P1
SAGEM Power Steering |INFO|DTC|PRM| KLELM A1 P12
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
regardes les adaptateurs sur le bas de la page , ca peux
t'aider pour la modif , contrôle avant si c'est les mêmes
calculos , attention !!!!!!!!!!!!!!
alfa-fiat (18/06/2020), autodiagauto (14/09/2018), ElTurco (21/12/2020), revo (14/09/2018)
Vieux 14/09/2018, 20h48   #15
autodiagauto
Bonsoir zenata
je vais suivre vos conseil
module lexia 3 s1279 dreambox LEXIA, PP2000, DiagBox 7 18/06/2017 15h46
Problème adaptateur s1279 Nemo jeronimo LEXIA, PP2000, DiagBox 10 17/11/2016 18h45
modification module S1279 pour bipper piloujc Tutoriels 1 25/02/2016 11h46
Adaptateur S1279 pour Diagbox jeanD LEXIA, PP2000, DiagBox 8 11/06/2015 10h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
