slave
Vieux 26/08/2018, 08h22   #1
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
Par défaut besoin expert ford
salut a tous,
j'ai besoin de votre aide, j'ai rentré une ford fiesta 1600tdci de 2009 avec une batterie en court circuit, batterie remplacé bien sur, mais le témoin d'antidémmarage reste fixe, j'ai donc fait une panoplie de test et j'en suis arrivé a certainement une perte de synchro entre le pcm et l'ipc qui a ma surprise était bonne, j'ai donc ensuite essayé une initialisation du pats avec ids mais je tombe sur un outcode qui commence par 5044, j'ai tenté de calculer avec 0044 mais il me dit que le code est pas bon, j'ai essayé avec forscan mais la meme chose.
Pour info j'ai comme défaut dans le pcm p1260, ipc b10da:51
donc si qq'un a déja eu ce type de panne, j'attends vos solutions merci
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2018, 09h30   #2
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Ford
Envoyé par filou2411 Voir le message
salut a tous,
Bonjour poste une photo au vcm ils demande de calcule le cod, pour calculateur dual code pour cles en seul code.
komorovskij est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2018, 12h55   #3
filou2411
Avatar de filou2411
Voici une photo et merci à toi pour l aide
Vieux 26/08/2018, 13h20   #4
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 26
Slt tu calcul incode/outcode avec quoi ?
Vieux 26/08/2018, 13h25   #5
filou2411
Avatar de filou2411
Autokeyprog
Vieux 26/08/2018, 13h32   #6
tico
Avatar de tico
Il est fiable ? Deja essayer sur autre ford que celle la ?
Vieux 26/08/2018, 13h37   #7
Pouvoir de réputation: 172
tu dis batterie en court circuit ??? les bornes inversés ???
Si tu pouvez poster des captures d'ecran du scan complet
le diag de tous les calculos
du véhicule , afin de voir si tu n'a pas oublié quelque chose
afin de rendre ton post plus intéressant !!!!!!!!!!
cordialement
Vieux 26/08/2018, 13h48   #8
komorovskij
Salut Filou2411 i voila ton probleme example 5044 11B431 DDAC31 pour calcule le le cod synhro pcm besoin dual code 11B431 DDAC31, pour programe une cles single code 11B431, je teste ton out code marche tres bien,
Vieux 26/08/2018, 14h15   #9
filou2411
Avatar de filou2411
Merci à tous demain je posterai tous les défaut de la Ford, pour le dual code déjà essayé et toujours code erroné
Vieux 26/08/2018, 14h18   #10
komorovskij
Par défaut ford
exlique plus de detaille le code erone au dans calculator de code au vcm?
Vieux 26/08/2018, 14h51   #11
filou2411
Avatar de filou2411
Le code erroné c est dans le Ford ids ou forscan, une fois le code calculé je le tape dans le pats et il me refuse l accès
Vieux 28/08/2018, 14h11   #12
filou2411
Avatar de filou2411
Voilà le Scan complet de la Ford IMG_2875.JPGIMG_2876.JPGPièce jointe 1
Vieux 28/08/2018, 14h12   #13
filou2411
Avatar de filou2411
Vieux 28/08/2018, 14h18   #14
filou2411
Avatar de filou2411
Voilà les photos de la programmation, pour info je ne coupe pas le contact IMG_2879.JPGIMG_2881.JPG
Vieux 01/10/2018, 16h34   #15
filou2411
Avatar de filou2411
salut a tous, pour info problème résolu
c'était le processeur de l'ipc corrompu, clonage a partir d'un occas et reprog des clé et c'est reparti
merci a ceux qui ont essayé de m'aidé
The Following User Says Thank You to filou2411 For This Useful Post:
nasisamy (20/03/2019)
besoin d'aide ford fiest 1.6 16 v momo59490 Automobile en général 1 26/10/2017 17h08
Besoin aide egr off SID 803 Ford Lusitano94 Chiptuning 8 19/10/2017 16h54
besoin d'aide pour ajout option isofix avec ncs-expert sur bmw 120d felix Airbag 1 10/05/2016 21h48
besoin immoff expert hdi 0281 010 591 [RÉSOLU] soustourou Immobilizer dumps/solutions 17 06/04/2016 15h33
besoin dump immoff pour peugoet expert PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 1 07/08/2015 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
