Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
27/08/2018, 20h45 | #31 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Slt tu veux l'injecter dans quoi j'ai pas compris
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
27/08/2018, 20h46 | #32 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Tu as 3 fichiers. la flash, l'eprom et mic dans ton full, tu remplace ton eprom par ton immo off ,et reflash ton full.
Tu flash avec bdm ou fgtech? @++++ |
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | khoums (27/08/2018) |
27/08/2018, 21h56 | #33 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
27/08/2018, 22h26 | #34 |
Dans le calculateur slave. Pour info c'est un v10 tdi donc 2 calculo moteur un Master et un slave
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | REDZONE31 (27/08/2018) |
27/08/2018, 22h30 | #35 |
ok man merci pour cette info
01/09/2018, 21h03 | #36 |
merci a tous pour votre aide je vais remettre le full de l'ancien et l'e2p en imooff et je vous tiens au courant
merci les amis |
01/09/2018, 21h32 | #37 |
je viens de voir j'ai pas les meme sw entre le nouveau occasion et le master du vehicule un est 368703 et l'autre 375189
que faire ? |
01/09/2018, 22h10 | #38 |
Donne la ref complete de l'ecu ou met une photo pour voir si il est compatible.
---------- Post added at 08:10 PM ---------- Previous post was at 08:03 PM ---------- Donne la ref complete de l'ancien et du nouveau ou met une photo pour voir si il est compatible. |
01/09/2018, 23h09 | #39 |
de la ref que j'ai a la lecture ou sur le boitier en lui meme??
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h03 ---------- la reference vw c'est 070 906 016 AA j'ai exactement le meme sauf que dans les fichiers que m'a envoyé alex qu'il a extrait c'est une autre ref software ---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h06 ---------- et qui plus est le vendeur pro sur bay me l'a virginisé donc logiquement......le backup full est vierge non ? j'avance dans le shmilblik petit a petit comprendre comment marche les 2 en symbiose |
01/09/2018, 23h43 | #40 |
Met les photos des 2 etiquettes et je te dirais si il est compatible.
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | khoums (02/09/2018) |
02/09/2018, 00h12 | #41 |
La 1ere photo c'est le nouveau d'occase et la 2eme photo c'est l'ancien. Et le 3eme c le master
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h10 ---------- Il provient d'un vendeur pro et il Vient d'un moteur 5.0tdi de 2004 à partir de la je pense que c'est pas un pb hardware Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
02/09/2018, 00h16 | #42 |
C'est exactement les memes donc compatible.
02/09/2018, 00h33 | #43 |
le problme c'est software
dailleurs je viens de trouver le meme probleme mais malheureusement dans les archives et les personnes ne repondent plus !!!! |
02/09/2018, 00h45 | #44 |
02/09/2018, 16h02 | #45 |
Alors je tiens a vous remercier les amis pour votre aide vraiment sa fait du bien de trouver du soutien !!!
Donc j'ai trouvé la solution, pas simple a comprendre mais heureusement qu'il ya ce magnifique forum ! Donc j'ai telecharger un backup du meme calculo meme ref software -j'ai injecté la carto du master -j'ai injecté le flash et e2p et immo off du backup trouvé sur le forum tout remarche a merveille plus de defaut moteur 2 RESOLU MERCI A TOUS __ |
The Following 5 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post: | alexteamktm (02/09/2018), jah83 (02/09/2018), klif26 (02/09/2018), thierry du58 (02/09/2018), xdols (02/09/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
démontage bouteille de gaz | haddadou | Automobile en général | 13 | 06/01/2016 13h12 |
C200 CDI W202 démontage EZS | pyrene1 | Mercedes Benz | 4 | 21/11/2015 13h40 |
Projet démontage culasse c5 2.2 l | Valentin59 | Mécanique générale | 11 | 22/02/2015 14h19 |
Démontage compteur de C4 | Sebas974 | Tableau de bord en général | 3 | 05/06/2014 01h24 |
Logiciel De Demontage | eCU25 | Automobile en général | 1 | 17/11/2010 12h41 |
