Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
04/03/2018, 14h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
508 clim
J'ai une 508 HDI avec un problème de clim le compresseur ne se -met pas en route est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait le schéma électrique de la climatisation 1,6 HDII 110 Pas de défaut au diagnostic il y a bien du gaz Elle est de 2013 Merci d'avance |
04/03/2018, 15h16 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Es ce que le ventilo du radiateur fonctionne correctement? contrôle la fiche et l'alimentation du capteur pression gaz? ---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h15 ---------- Pas de défauts dans tous les calculateurs???
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Medha69 (04/03/2018) |
04/03/2018, 15h30 | #3 |
Il y a une semaine j'ai teste la clim les compresseur ne s'enclenchait pas et pas de défaut
Je viens de la tester maintenant le compresseur s'enclenche mais cette fois ci j'ai le défaut B132a défaut de sécurité sur la basse pression du circuit de réfrigération ( temporaire) Le défaut provient du bsi Et le calculateur moteur P0685 commande du relais de puissance circuit ouvert ( intermittent ) Je pense qu'il n'a pas assez de gaz |
04/03/2018, 15h32 | #4 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Il y a trop de modèle possible, envoie ton immat ou VIN |
04/03/2018, 15h38 | #5 |
Pourtant je monte à 9 bars et le ventilateur se met bien en route
---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h33 ---------- Au repos 6,7 et la clim en route 7,5 |
04/03/2018, 15h48 | #6 | |
-capteur pression HS -gaz non conforme ou présence d'air -compresseur endommagé Es ce que t'as excité le compresseur pour le faire fonctionné? Quelle est la pression en mode compresseur OFF? ---------- Post added at 16h48 ---------- Previous post was at 16h47 ---------- Remplace le gaz par un autre en utilisant une machine adéquate
04/03/2018, 16h00 | #7 |
Ventilation au maximum je monte à 11 bats
Et minimum je tourne à 8 Le compresseur se met bien en route Mais je me demande pourquoi la derniere fois il ne voulait pas se mettre en route et je n'avais pas de défaut |
04/03/2018, 20h20 | #9 |
Regarde si quand tu accélère jusqu'à 2500tr/min pendant un certain temps la pression chute au mini, si c'est le cas alors compresseur défectueux
04/03/2018, 21h11 | #10 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut combien A tu en basse pression clim en marche ?
pas de thanks pas d'aide !! |
04/03/2018, 21h19 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
Petite question, qui a fait la recharge de clim sur la voiture et quand ? |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Medha69 (05/03/2018) |
05/03/2018, 22h38 | #12 |
Désolé occupée
Pression ne chute pas à 2500 tours La famille vien de l'acheter récemment aucune idée pour la recharge |
06/03/2018, 08h14 | #13 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Vérifie la quantité de gaz avant tout. Ton problème vient peut être tout simplement de là. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Medha69 (07/03/2018) |
06/03/2018, 09h11 | #14 | |
-Pression dans le circuit entre min et max (dépend de la température extérieur) -Régime moteur supérieur non atteint -type de gaz (R134a, R1234yf...), qualité (présence d'air, humidité...), et quantité exacte en gramme -Ventilateur du radiateur sans défaut -capteur température extérieur en bon état de marche -filtre à pollen conforme -condenseur non endommagé (plié, encrassé, ailettes aplaties..) -température min de l'évaporateur pas en dessous de 2° ... http://ww2.ac-poitiers.fr/vehicules-...matisation.pdf http://boursinp.free.fr/pdgclima.htm
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Medha69 (07/03/2018) |
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 26/10/2017 21h47 |
clim 208 HDI | AUTOKIMO | Systeme de climatisation | 6 | 28/05/2016 10h35 |
clim 406 hs ? | Abdelouahab | Systeme de climatisation | 17 | 21/07/2013 00h22 |
peugeot 307 clim | verdi | Peugeot, Citroën | 9 | 12/06/2013 18h04 |
