28/11/2017, 19h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Audi A4 tdi
Bnjour g un problem de demarage A4 tdi g du gazol qui n arive pas du reservoir g mis du gazol dans une bouteil est amorcage avec une poire elle demare des que je le branche sur le filtre a gazol elle demar plus une idee serai la bien venu
28/11/2017, 19h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Quelle motorisation
Il va nous falloir plus de renseignements sur la voiture... motorisation exact, année... Des travaux effectués juste avant le soucis ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | felmo (28/11/2017) |
28/11/2017, 19h21 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonsoir,
pompe de gavage electrique ! l'entend tu a la mise sous contact ? |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | joss21 (29/11/2017) |
28/11/2017, 19h51 | #4 |
2lt 140cv tdi elle a calee en roulant est depuis elle demare plus g la moitier du plein je mais 1lt de gazole dans une bouteille est je l amorce avec une poire elles demare elle veut pas tirer le gazol du reservoir je n est pas de pompe de gavage g auqu un defaut moteur
28/11/2017, 19h58 | #5 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Code moteur
Il ya bien une pompe de gavage Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | akasa67 (28/11/2017) |
28/11/2017, 20h38 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Je testerai alimentation pompe gavage et je tapoterai dessus voir si sa tousse..
29/11/2017, 07h50 | #7 | |
Donc tu as une pompe de gavage dessus. Contrôle son alimentation. |
29/11/2017, 09h17 | #8 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Slt,
C'est claire, si pas de gazol qui arrive alors: alimentation 12V pas correcte ou pompe de gavage HS. Si pas de 12v alors: fusibles, câblage, calculateur
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
29/11/2017, 17h41 | #9 | |
regarde sous la banquette arrière si tu peu y avoir accé afin de la tester ! |
29/11/2017, 19h21 | #10 |
Oui mais amis ya bien une pompe de gavage juste elle n est pas alimentee g regarder tous les fusible si kelek un peu me dir C est le kel de relai qui alimente merci
29/11/2017, 20h06 | #11 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
numéro 375 sur audi A4 b5 mais sur audi A4 b6 bleu n202 |
29/11/2017, 20h40 | #12 |
C est un A4 b7
29/11/2017, 21h18 | #13 |
regarde dans le caisson en plastique noir côté conducteur
thanks ??? ---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h04 ---------- démonte la pompe la crépine est peut être colmaté ---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h09 ---------- tu as un outil de diagnostique ???? Lequel ???? ---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h11 ---------- http://www.forum-audi.com/img/member...bles-a4-b7.pdf |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | memati (29/11/2017) |
30/11/2017, 06h22 | #14 |
Enfin, on va arriver à savoir de quel véhicule on parle exactement... Regarde en R1 pour le relai, dans l'habitacle. |
30/11/2017, 08h25 | #15 |
Slt,
Année et code moteur si c'est possible
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 9 | 22/05/2015 10h39 |
