Vieux 19/01/2018, 16h52   #46
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Pouvoir de réputation: 8
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Salem Kaisv6 bon courage a toi,
Donc si j'ai bien compris ta meme changer ton faisceau habitacle avec platine a fusible (inferieur), pour pouvoir raccorder le faisceau moteur au niveau de platine a fusible exterieur c'est ca ?
Sinon de nos jours les moteur 1.5 dci sont tres tres fiable, et tres costaud.
Il y avait juste les premiere generation de k9k en 65 qui avait une faiblesse au niveau des coussinets de Bielle (qui d'ailleurs etait preconiser dans le programme d'entretien tous les 120 000 km)
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
Kaisv6 (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 17h11   #47
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Pouvoir de réputation: 7
Kaisv6 is on a distinguished road
Envoyé par zefirin Voir le message
Le 1.5dci a une base mécanique autour de laquelle viennent se greffer des éléments suivant le modèle. Selon la puissance, échangeur, injecteurs, turbo différents, etc...
Concernant ton dci 65cv, une reprog raisonnable n'aura que peu d'effet sur sa fiabilité.
Néanmoins si ton moulin a déjà plus de 200 mille km, celà sera déraisonnable de le faire.
Un apport de 20 cv serait amplement suffisant.
J'ai déjà vu des modifications de fous sur ce moteur. Il fallait y aller pour le casser malgré la mauvaise réputation qui l'entoure.
Mon moteur n’a que 127 000 kms.
Un peut galère tous seul les modifications mais déjà sortie le deuxième moteur et changer les pédaliers avec mastervrac.
Mais comme a dit zenata c’est facile si on aime la mécanique.
Demain je remonterai le moteur si pas trop naze de ma nuit de boulot.
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h10 ----------
Envoyé par Samsoniteu Voir le message
Oui c’est sa. Tu as très bien compris.
J’ai un moteur k9k 740
Sa devrait être bon
Kaisv6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kaisv6 For This Useful Post:
Samsoniteu (19/01/2018)
Vieux 27/01/2018, 06h11   #48
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Salut à tous.
J’ai eu beaucoup de boulot sur cette clio.
Aujourd’hui, il me reste que l’essieu arrière à remonter.
Toute les pièces changer était bien rouiller ou fatiguer.
Il me reste quelques finitions et je devrais la démarrer aujourd’hui inch’allah.
Je vous tiens informer.
The Following 2 Users Say Thank You to Kaisv6 For This Useful Post:
sadna (27/01/2018), zenata (27/01/2018)
Vieux 27/01/2018, 08h21   #49
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Kaisv6 Voir le message
Salut à tous.
bon courage.
Kaisv6 (27/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 09h53   #50
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Salut.
Et voilà elle démarre au quart de tours sans problème😁 😊.
Merci pour votre aide et savoir. 😊
sadna (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 10h05   #51
Pouvoir de réputation: 172
Oser, c'est encore le meilleur moyen pour réussir !
Kaisv6 (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 10h48   #52
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Salut.
Ta motivation t'a permis d'arriver au bout de ton projet.
Bravo.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Kaisv6 (28/01/2018)
Vieux 08/02/2018, 18h15   #53
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Salut à tous après tous le remontage.
J’ai un problème d’amortisseur.
Je les est intervertis.
Sa change quelle que chose ?
Car l’anti rebond n’est pas plaquer sur la carrosserie et elle est ripe quand je braque à fond de chaque côté.
Je ne sais plus quoi faire.
J’ai chercher sur gogolle^^
Et mes coupelle non pas de problème.
Vieux 14/03/2018, 06h32   #54
Kaisv6
Avatar de Kaisv6
Bonjour à tous
Il n’y avait aucun problème juste moi qui avait fait une fixette.
Le clio roule impeccable 👍
changement moteur 206 1.4 16S rachb Mécanique générale 3 16/08/2017 22h53
changement moteur, ne demarre pas, résolu kent to kill Mécanique générale 27 04/04/2015 07h30
changement moteur espace 4 3ldci alexio Mécanique générale 6 22/11/2014 14h24
ClioII 1.5 DCI changement moteur diagnosis29 Mécanique générale 20 05/05/2014 17h22
changement moteur 406 4HX easydiag Peugeot, Citroën 8 29/02/2012 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h26.
