Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 15/10/2016, 18h30   #16
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Les adaptateur serve pour le elm...
tony60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2016, 18h31   #17
tony60
Avatar de tony60
Avec odblink tu accede a tout les calculo
Vieux 15/10/2016, 18h50   #18
Pouvoir de réputation: 265
Daccort donc sa sert a rien quoi..
Vieux 15/10/2016, 18h57   #19
tony60
Avatar de tony60
Avec elm tu as pas accès a tout les calculo
Vieux 15/10/2016, 19h02   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
C'est le violet qui y'a en trop apparement c'est pour les véhicules électrique
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2016, 19h11   #21
jai donc installer multiscan ensuite j'ai mis sur odblink et sa me dit ok pour tous réseau can pas besoin d adaptateur?
Dernière modification par akasa67 ; 15/10/2016 à 19h19.
Vieux 15/10/2016, 20h44   #22
ECU diag
Avatar de ECU diag
Quand tu va essayer de rentrer dans un calculateur il va te dire quel cable utilisé
Si il te dit rien c'est que ya pas besoin d'adaptateur
Vieux 15/10/2016, 21h04   #23
r1lef
Avatar de r1lef
Dash qui clignote c'est un boitier qui a été changé sur le réseau, tu as juste un alignement proxy à faire et c'est réglé ! Les adaptateurs c'est juste des shunts entre certains pin de l'obd. Moi au début j'avais mis un inter multi position, tu trouveras facilement les schémas sur le net si tu veux te dépanner en attendant de recevoir tes adaptateurs ....
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
akasa67 (17/10/2016)
Vieux 15/10/2016, 21h06   #24
r1lef
Avatar de r1lef
Tu as tout ici :
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Vieux 17/10/2016, 11h36   #25
Slt l ami oui je vais essayé sans adaptateur voir ce que cela donne.. avec odblink
tony60 (17/10/2016)
Vieux 18/10/2016, 11h29   #26
tony60
Avatar de tony60
Salut Greg tu t'en sort avec ta punto Sa fonctionne odblink dessus du coup?
Vieux 18/10/2016, 14h00   #27
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Pour moi obd link fonctionne la dessu multiscan avec le câble de notre ami diagnosis
Sent from my iPhone using Tapatalk
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
tony60 (18/10/2016)
Vieux 09/11/2016, 04h24   #28
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 35
slt! tes sûr qu'avec wow ou delphi tu peux pas faire un alignement proxi? Il me semble avoir déjà fait ça pour une fiat stilo avec delphi...
Pour le SX, j'ai déjà essayer sans les adapteurs, ça passe pas sur certains modules(entre autre Body control). Le seul module qu'ils garantissent pour passer sur tous les modules c'est le Cantiecar.
Vieux 19/11/2016, 20h41   #29
tony60
Avatar de tony60
Smile
Alors tu t'en ai sorti avec ta Punto ou a la fini a la casse
combine vdo 406 INVICTUS Compteur kilométrique 11 04/05/2015 10h44
Feux de positions qui clignotent Alfa 147 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 2 17/06/2014 22h40
combiné 307 franck22 Peugeot, Citroën 15 08/06/2014 20h35
voyant combine clignotent sur astra H ange1979 Voyant et led 4 23/06/2013 04h35
Combiné 307 2004 Formator Tableau de bord en général 3 01/04/2012 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
