Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
01/06/2018, 22h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
instal ktag
salut j ai un problem apre avoir reusir a instaler ktag sur mon pc mes j arrive pas a eu chema des calculo et les recomandation
01/06/2018, 22h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Il faudrait donner 'un peu' plus d'infos : - Quelle version de KTAG - Quelle version de Ksuite - Quel OS sur ton PC (version, 32 ou 64)
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
01/06/2018, 22h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut il te manque surement les fichiers help regarde dans c programmes files dossier ktag
01/06/2018, 23h10 | #4 |
Pouvoir de réputation: 118 |
voilas ce que tu as besoin tu clique sur l icone ksuite ,propriété, emplacement du fichier tu supprime le dossier help et tu copie et colle celui las a la place
grosfi.ch/GSJykjDzqq1lD je précise c est le help 2018 multilingue dernière version dispo exploitable sur clone pour le kess et kag officiel ,il sont maintenant en frimware 3.20 il me semble et tous ce passe en ligne plus de possibilité de pouvoir le récupéré pour l avenir ce partage est limiter en temps et ne sera pas re poster Dernière modification par stephane ; 09/06/2018 à 09h47. |
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
01/06/2018, 23h21 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
tu as essayé en anglais ? en francais dispo a part dans un sous dossier ..
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | dasauto (02/06/2018) |
02/06/2018, 21h41 | #6 |
salut solution trouver il eter en france je les mi en englais sa marche nickel
The Following User Says Thank You to dasauto For This Useful Post: | electronico (02/06/2018) |
instal op com | LPGAUTO | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 06/04/2017 21h53 |
Instal BMW Scanner V2.20 | angeflasheur | BMW | 12 | 11/03/2015 06h00 |
problème d'instal key prog. | juju24 | Programmeur de clé | 2 | 14/02/2015 08h01 |
Pb instal Volvo Dice | r1lef | DICE | 3 | 01/11/2014 01h00 |
erreur instal diagbox | pimo | Peugeot, Citroën | 9 | 28/09/2011 23h15 |
