27/02/2024, 07h05 | #16 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Donc si alternateur OEM, faisceau ok alors il faut faire réparer le sw de l ecu. Ça arrive parfois. |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Jock66 (27/02/2024) |
27/02/2024, 11h23 | #17 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Tu as 14v de charge en permanence ? Car si oui effectivement soucis sur le pilotage du coup il charge a fond tout le temps ( sécurité en gros ) comme si tu debranches la prise. Tu as sur et certain du faisceau ? Continuité et isolement ? Si c’est le cas calculateur alors, vois si fils peut te dépanner il arrive a gérer ceux des puretech avec les soucis de charge, c’est différent la mais peut-être qu’il peut faire quelque chose Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fils (01/03/2024) |
27/02/2024, 22h53 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 6 |
28/02/2024, 06h35 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 1 |
Salut Il me semble que tu peux voir facilement si il reste actif ton BPGA. La partie inférieure donc après relais ne doit pas être alimentée quand le réseau est endormi ! Courage ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
29/02/2024, 15h06 | #20 |
Bpga changer toujours pareil . Maintenant j’ai le défaut b1627 boîtier état de charge batterie défaut capteur de tension . Je deviens chèvre avec cette voiture
29/02/2024, 19h56 | #21 |
Tu as toujours une fuite de courant ?
01/03/2024, 06h22 | #22 |
Je croyais que le mec qui venait etait tres fort ….
Il a dit de remplacer un bpga pour rien mouai bof bof. Il dit quoi maintenant ? Plus de nouvelles Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
01/03/2024, 06h54 | #23 |
Pouvoir de réputation: 31 |
C'est clair [emoji1787] Capteur de tension se situe sur la borne négative de la batterie . Le petit connecteur a bien été rebranché suite au remplacement bgpa ? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
01/03/2024, 10h14 | #24 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Slt bon sinon ma piste on l'a abandonné ?
U1134. Intermittent. Défaut de communication sur LIN. Aucune communication avec le dispositif de maintien de tension.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
01/03/2024, 11h44 | #25 | |
Batterie neuve la deuxième ---------- Post added at 11:44 AM ---------- Previous post was at 11:42 AM ---------- Slm , c’était quoi ta solution ? Je m’en souviens plus . Toujours le même défaut Renault lin . Et perte de courant |
01/03/2024, 13h51 | #26 | |
Je voulais que tu vérifies au diag si tu as accès au calculateur du dispositif de maintient de tension
01/03/2024, 18h24 | #27 |
04/03/2024, 14h40 | #28 |
Premier défaut réseaux lin réglé .
Supprimer le start and stup du calculateur plus de défaut moteur . Par contre deuxième défaut toujours la ferme la voiture je reviens 5 minute impossible de l’ouvrir il faut ouvrir le capot enlever le + le remettre et sa repart |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Défaut moteur anti pollution code défaut : U1003 | HH72 | Automobile en général | 13 | 08/09/2023 18h26 |
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 | Aberkane | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/10/2021 22h45 |
Défaut ESP + DA C3 | akos421 | ABS, ESP, DSC | 33 | 17/01/2020 10h37 |
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 17h41 |
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 16h13 |
