Vieux 11/02/2024, 09h00   #16
jcb31100
Avatar de jcb31100
jcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to alljcb31100 is a name known to all
Bonjour, première chose à vérifier les valeurs de Contre pression ?
Combien tu as au ralenti et combien tu as lorsque tu accélères sur la route ?
peug89 (11/02/2024)
Vieux 11/02/2024, 10h37   #17
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of light
Oui il a changé ça sonde,
les mesures échappement sont "ok" sauf 2x suspectes :
Cette sonde température gaz qui est bloqué à 149 (ancienne sonde / débranché / nouvelle sonde)
Ayé on lui a trouvé l'entrée ecu qu'il va contrôler peut-être aujourd'hui.
Et un offset capteur différentiel à -0080mv (souvent on le voit positif lui plutôt)
On pense à un mauvais rstour sonde température gaz du coup régé interdite / un pb ecu / ou un fap off pas ok, mais il sait pas (voiture d'occasion) en tout cas il a ce voyant par intermittence sans mode dégradé.
Pour ceux qui la chercherait :
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
https://ibb.co/KLfxy34
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
https://ibb.co/tsP1kh3
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
Pilouf (11/02/2024)
Vieux 11/02/2024, 10h47   #18
peug89
Avatar de peug89
Alors pour la pression diff
9mb au ralentit statique
35mb à 2500tr idem en statique
Pilouf (11/02/2024)
Vieux 11/02/2024, 10h59   #19
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Les valeurs du capteur de pression différentielle sont correctes, c'est cette température figée à 149°C qui bloque les régénérations.
peug89 (11/02/2024)
Vieux 11/02/2024, 12h11   #20
peug89
Avatar de peug89
Yes,
bon à priori le fil de retour d'information température gaz est coupé qques part.
Le Mr va ponter et confirmer je vous dirais.
Pilouf (11/02/2024)
Vieux 11/02/2024, 14h33   #21
peug89
Avatar de peug89
Bon le Mr faisait mal ses mesures.
Mais ça aurait mieux le fil coupé ��
Du coup la ligne sonde est ok ni coupé ni à la masse et il a bien 5v sur un pin.
Fap off mal fait ? Ecu planté ?
Mystère
Vieux 12/02/2024, 10h29   #22
peug89
Avatar de peug89
I' a pris rdv pour une maj ecu vendredi, verra bien ��
En espérant que ce ne soit pas hardware ��
Vieux 16/02/2024, 16h38   #23
peug89
Avatar de peug89
Bon pour les news
L'ecu est déjà à jour (donc pas de flash de soft ori)
pour le tech il a donné au mr. de l'additif à mettre dans le gasoil et des régimes spéciaux pour déclencher des régé.
Les régé se font bien, la Pdiff baisse bien.
Le relais de désembuage recolle bien tout seul après mise on puis off ce qui est le témoins d'une régé en cours.
Pas d'explication pour la sonde figée à 149 degrés.
Pilouf (17/02/2024)
Vieux 17/02/2024, 06h31   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Et pour la sonde de température, ça fonctionne normalement ?? Elle n'est plus bloquée à 149° ??
peug89 (17/02/2024)
Vieux 17/02/2024, 08h52   #25
peug89
Avatar de peug89
Nan tjs 149°
(mais d'après l'astuce pour détecter les régé que le rech lui a donné, elles se font bel et bien malgré cela.)
Comme déjà à jour d'après le tech, il ne peuvent écrasé le soft que si mise à jour.
On verra si cela revient.
Moi ce qui me laisse perplexe c'est cette valeur de 149, surtout que
- mesurée avec plusieurs valise différente = même valeur (ds150 et Lexia)
- il n'est pas tout seul sans non plus qu'ils soient foules...
- mieux même valeur 149 bloquée même marque sur une sonde de Ldr et idem pas trouvé de solution.
Pour moi l'ecu à un pb sur cette entrée, hardware / ou la lit bel et bien correctement mais aurait un pb soft à la retranscrire, pour les diag.
En tout cas ça ressemble à une valeure refuge que l'ecu prend ou montre.
et 3x cas sur le même type de sonde je crois pas trop au hasard.
mais j'aime pas assez l'électronique pour comprendre xD
défaut Air bag 807 karl6 Airbag 4 15/04/2017 21h35
C4 picasso DV6C defaut P1490 francksamy Peugeot, Citroën 18 06/08/2016 15h38
probleme fap peugeot p1490 chevrolet53 Peugeot, Citroën 16 28/03/2016 22h02
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 17h39
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h36.
