Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
17/04/2018, 19h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
ecu edc16c3 port bdm hs
Bonjour tous le monde,
Et voila encor un scenic 2 en panne, l'upc a été changé car c'est la maladie très connu des scenic, le problème c'est qu'il ne demarre plus et le ventilo tourne á la mise au contact et le message au tdb défaillance électronique. J'ai passé la can clip, pas de connection avec les injecteurs et pleins d'autres défaut, par contre l'upc , n'est pas en défaut. Je pense á l'ecu comme si la flash était corrompue. Avez vous une petite idée? Merci pour vos réponses. Ce soir je reflash au bdm pour voir. |
17/04/2018, 20h14 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 142 |
Quel rapport entre le titre de ton post "ecu edc16c3 port bdm hs" et la panne que tu décris ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
18/04/2018, 00h51 | #3 |
la panne est apparu en changeant l' upc, au diag l' upc est ok, tous les autres calculateurs sont en défaut, d'ou j' en déduit que l' ecu peux etre HS.
je viens d' essayer de lire en bdm mais ca n' a pas marcher, je cherche un ecu avec le n 0281011275 8200305678 8200269879 pour tester, si quelqu'un a cela en stock donner moi votre prix svp, c'est assez urgent, merci. |
18/04/2018, 05h55 | #4 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Poste photo de ton port bdm Pourquoi hs ?? Tu utilise quel outils?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
18/04/2018, 06h09 | #5 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Ç est pas très souvznt que la lecture bdm ne passe pas même sur écu HS.
Quels sont les défauts révélées à la clip. Très étonnant de ne pas avoir de bdm si il répond à la clip. |
18/04/2018, 08h23 | #6 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut tu essaye de lire au fgtech en bdm?...
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | xdols (18/04/2018) |
18/04/2018, 12h29 | #7 |
Oui en fgtech, j'ai soudé par fil avec les port alternatif, mais sans succès, micro not supported, je vais voir si je peux passer par mpps pour la flash si il reconnaît l'ecu.
Merci pour vos réponses. |
18/04/2018, 13h24 | #8 |
Je pense ton fgtech fonctionne pas en bdm
Prend un bdm 100
18/04/2018, 17h07 | #9 |
attention sur ce type d ecu avec fgtech en bdm chez moi si je ne selectionne pas 5v a la place de 3.3V ca ne passe pas
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | xdols (18/04/2018) |
18/04/2018, 18h19 | #10 |
C'est un galleto v2 master, il a toujours fonctionné et comme par hasard la il ne fonctionne pas.
Je testerais d'autres choses demain avec le can clip. Puis je lire en boot mode avec le can clip? Merci Dernière modification par xdols ; 18/04/2018 à 22h58. |
19/04/2018, 18h13 | #11 |
Bjr,
Pbm.résolu, un fil coupé sur la broche de l'ecu , maintenant le véhicule demarre nickel, merci á tous pour vos suggestion. Longue vie au forum. |
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | angels59 (19/04/2018) |
19/04/2018, 18h45 | #12 |
Pouvoir de réputation: 63 |
Bonjour xdols
Je pense que tu voulais dire sur table ?? Par contre un peu plus de précisions sur le fil coupé ;) Quelle broche ,affectation du fil qui était coupé,c'est une panne à répertorier,car peu connue,donc la précision et une bonne archive permettrait peut être à l'avenir de tomber sur ton cas ;) Sinon bravo à toi |
The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | INVICTUS (20/04/2018) |
19/04/2018, 20h39 | #13 |
Sur la broche d'alim donc pas d'ecu reconnu.
Mpps trouvais pas l'ecu, can clip trouvais pas l'injection. Donc j'ai contrôler les fils sur la prise et il manquais l'alim. Bingo fil coupé. Voilá c'est la fin de l'histoire lol. |
Port USB sur Canclip | loulou69 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 05/06/2016 18h23 |
je n'ai qu'un port 1 usb | Mathieu35500 | Informatique | 18 | 19/06/2015 00h17 |
XS Evolution ne marche que sur un port USB | go_modem_go | Peugeot, Citroën | 2 | 08/03/2015 11h54 |
probleme de port can clip 132 | dybou | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 21/01/2014 21h28 |
xprog-m 5.3 probleme port | 2pac | Programmeur de chip | 3 | 14/07/2013 14h47 |
