23/10/2019, 19h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Solution captiva vcdi plante a l'ecriture
Salut les gars j'ai besoin d'aide j'ai defape une captiva 2vcdi bva 0281012695 96813187 TA au moment de l'ecriture le courant a coupé donc écriture coupé aussi apres je l'ai reecrirt mais maintenant c'est impossible de l'écrire quelqu'un peut m'aidé merci
23/10/2019, 20h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut NAAj, avec quelle outil a tu lu le dump ?
23/10/2019, 20h47 | #3 |
encore slt shadow je l'ai lu avec mpps apres je l'ai écris avec meme mais ca n'a pas était fait jusqu'au bout donc obligé de l'ecrire sur boot mode avec un ktag
et ca a bien demarré la lecture mais avant que ca finisse jusqu'au bout le courant est coupé et c'est pas fini puis apres j'allais refaire l'ecriture toujour avec le ktag mais la elle refuse d'ecrire et je pense qu'il me faut un full bdm de cette calculateur je pense qui resoudra le probleme ou as tu d'autre idéé |
23/10/2019, 21h10 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Slt, avant d esseyer avec un full bdm n oblie pas de bien sauvgarder ton dump eeprom
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | NAAJ (24/10/2019) |
23/10/2019, 21h13 | #5 |
Pouvoir de réputation: 81 |
il faut que tu poste ta lecture obd et ta LECTURE ktag AVANT d’avoir essayé d’ecrire sur table |
23/10/2019, 21h44 | #6 |
23/10/2019, 22h25 | #7 |
voila les deux flash obd mpps et flash ktag
23/10/2019, 22h39 | #8 |
Ecrit ça avec ton ktag et bouton thanks en bas a droite
The Following 10 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Aflou-diag (25/10/2019), BAZBOZ (24/10/2019), electronico (25/10/2019), ggvaniou (25/10/2019), jah83 (24/10/2019), klif26 (23/10/2019), NAAJ (24/10/2019), NORDAX (24/10/2019), prinzo57 (24/10/2019), WJon (24/10/2019) |
24/10/2019, 04h54 | #10 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Normalement avec le fichier de bkprog ça devrait tourner.
Par contre depuis deux ans à part demander de l aide tu en apporte tres très peu aux autres....
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
24/10/2019, 12h14 | #11 | |
j'ai un autre probleme la voiture n'avance pas et n'accelere pas mais quand j'enleve le debit metre elle accelere bien mais des que j'avance plus rien ca n'avance pas sachant qu'il n'y a aucun erreur j'ai verifie le potentiometre du pedal d'accelerateur tout fonctionne c'est une bva pensé vous a une probleme de boite ? ---------- Post added at 14h14 ---------- Previous post was at 14h10 ---------- Ce probleme de voiture qui n'avance pas etait deja là bien avant le defapage comme il y avait erreur filtre particule je croyais que c'est la cause d'ou le defap mais ca n'a pas resolu le probleme |
24/10/2019, 14h01 | #12 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut la famille TE
bkprog13 franchement respect l'ami car tout ce que tu fait tu le réussi ! bravo et respect .... on voie que tu maitrise et tu a le coeur sur la main ! |
The Following 9 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: | Aflou-diag (25/10/2019), BAZBOZ (24/10/2019), Bigorno91 (24/10/2019), bkprog13 (24/10/2019), electronico (25/10/2019), ggvaniou (25/10/2019), jah83 (24/10/2019), prinzo57 (24/10/2019), WJon (24/10/2019) |
24/10/2019, 22h04 | #13 |
Encore merci bkprog
sinon pour cette panne qui n'avance pas quelqu'un a une idée ---------- Post added at 00h04 ---------- Previous post was at 23h57 ---------- Oui le fichier a marché sinon pour le peu que je puisse aider en deux il y a plusieur raison car a certain moment j'ai oublié mon mot de passe et la connexion Ã* madagascar n'est pas donné Ã* tout le monde et quand j'aide aussi je prefere assuré que de donne des aides inutiles et pas sur |
25/10/2019, 06h11 | #14 |
Classique...
Ecriture DDCR Planté | Adrien13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 41 | 05/10/2015 19h46 |
Défap Chevrolet captiva 2.0 VCDI 150 EDC16 | Youcefg44 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 10/12/2014 06h15 |
cherche solution lecture / écriture ECU LOTUS | diagnosis29 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 13/09/2014 20h04 |
Ecriture sur Edc17cp14 plante à 3% | komorovskij | Réparation & Programmation des calculateurs | 17 | 27/06/2014 09h06 |
