06/11/2019, 21h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
OPEL VECTRA ne veu pas demare
salem
J'ai une Opel Vectra C qui veut pas démarrer vous pensez à quoi |
06/11/2019, 21h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt l'ami cest module de colonne direction essayé contrôle câblage ecq qnd tu mes la clé les clingoton essuie glace fonction où non ?
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | hichemok (07/11/2019) |
07/11/2019, 09h09 | #3 |
merci de m'avoir répondu
essuie-glace marche mais le clignotant j'ai pas encore essayé mais j'ai remarqué que les feux de stop sont toujours allumé |
07/11/2019, 09h27 | #4 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Y a t-il des défauts dans le calculateur moteur? Si tu n'arrive pas à communiquer avec l'ECM alors contrôle fusibles/relais/câblage
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | hichemok (07/11/2019) |
07/11/2019, 09h50 | #5 |
07/11/2019, 19h14 | #6 |
voila les erreur
13/11/2019, 20h21 | #8 |
merci tlm c un problem de catalyseur
The Following User Says Thank You to hichemok For This Useful Post: | redou28 (13/11/2019) |
Opel Vectra gts | Tof02770 | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 23/12/2019 19h04 |
imm off opel vectra | freduj | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 20/03/2017 16h44 |
pin opel vectra c from cim | akam25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 01/06/2016 16h18 |
sbb et opel vectra | subaru030 | Programmeur de clé | 3 | 24/06/2013 21h04 |
opel vectra 2.2 dti | tarek834 | Mécanique générale | 2 | 23/10/2012 18h51 |
