16/12/2023, 16h10 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | xdols (16/12/2023) |
16/12/2023, 17h28 | #17 |
Pouvoir de réputation: 27 |
slm les amis,
je remet la flash orig et l' eprom off qui doit l' etre bien sur si vous pouvez jetez un oeil. Mdp en privé. merci. @++++ |
17/12/2023, 10h48 | #18 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Pour moi tout est ok autant côté flash que eeprom pour ton off... T'as relu ta flash après injection être sûre qu'elle se soit bien écrite ? ++ |
17/12/2023, 12h43 | #19 |
hello la meme pour moi immo ok la voiture et bien purger y ont pas remplacer la pompe pas une mauvaise regarde bien soudure et sens de l eeprom
17/12/2023, 17h21 | #20 |
Slm à tous,
Ben je comprend pas car avec un autre ecu sa demarre, mais ce n'est pas le bon modèle qui doit être dessus. Merci pour vos réponses. Peux être le sw different? @+++++ |
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | akasa67 (17/12/2023) |
18/12/2023, 16h25 | #21 |
Slm les amis,
Bon j'ai récupérer le calculateur. J'ai vérifié en lecture si la reprog aurait pu foirer mais non tout est ou. Donc j'ai remis la flash orig et laisser l'eprom off. J'attend son retour. Peux t'on tester le calculateur sur table avec vcds pour voir si c'est fonctionnel? Merci. @+++++ |
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | akasa67 (18/12/2023) |
18/12/2023, 17h48 | #22 |
Slm,
Pas de demarrage non plus, j'ai lu que les compteurs rb4 était crypté, il a fait un immo off dessus c'est peut-être à cause de ça? Si vous avez une idée je suis preneur. @++++ Merci. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Flash files daten audi a8 | sandy976 | ABS, ESP, DSC | 0 | 24/01/2022 15h47 |
ORI Audi 2.4L V6/5V (Flash) | Trident | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 05/04/2019 08h02 |
flash audi a4 | nizar | Chiptuning | 4 | 25/05/2017 08h10 |
Audi Flash DVD 6.2011 | eros0673 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 27/12/2011 07h40 |
FLASH hc908 AUDI 3 | andrym3 | Compteur kilométrique | 0 | 12/02/2011 20h27 |
