29/11/2017, 19h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Mercedes cls 320 cdi
G un problem de fap sur ma mercedes cls defaut fap solide g percee le fap le temoin s etein une journee est ce ralume le landemain faut il changer le capteur diferenciel de fap merci
29/11/2017, 19h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
29/11/2017, 21h04 | #3 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
d'après ce que j'ai bien compris ta percé le fap donc faut le faire aussi électroniquement et ton problème est résolu.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | memati (29/11/2017) |
29/11/2017, 21h59 | #4 |
Merci de vos reponse electroniquement qu el logiciel est materiel autrement si je change le capteur diferenciel de presion
30/11/2017, 19h57 | #5 |
Pouvoir de réputation: 12 |
remplacer le capteur de pression sert plus a rien ta perce le fap a moins que tu ressoude le fap et la tu change le capteur |
30/11/2017, 21h40 | #6 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Pourrais tu nous faire des phrases complètes en français car ton sujet est incompréhensible ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Mercedes s 320 cdi | IYAD12 | ABS, ESP, DSC | 0 | 27/07/2017 22h57 |
Cle mercedes A 170 | djspike | programmation & synchronisation de clé | 7 | 25/01/2016 17h28 |
Mercedes | Mezz | Airbag | 1 | 05/05/2012 12h30 |
Mercedes gl | Powertaz | Compteur kilométrique | 1 | 12/09/2011 19h48 |
