13/03/2015, 13h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Avertisseur sonore veilleuse allumé C8
Bonjour les amis,
Je vais recevoir une citroen c8 2004 le problème c'est qu'il n'y a plus l'averisseur sonore (buzzer) des veilleuses allumé lorsque qu'il ouvre la porte et plus de son pour les cligotants aussi . Je cherche un schéma electrique et je cherche a savoir ou se situe l'avertisseur sonore (buzzer). Merci.
13/03/2015, 13h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 31 |
le buzzer se situe sur le com2000 ,je pense |
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Drogo (13/03/2015) |
13/03/2015, 19h17 | #3 |
Bonsoir quelqun peut confirmer .
Est ce que le buzzer clignotant est le même que celui des veilleuses?
13/03/2015, 19h50 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Il semblerais que oui Je commencerais par essayer avec un autre com2000 pour voir |
13/03/2015, 19h57 | #5 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, j'ai pas la solution et je sais pas !
au moins c clair bon weekend |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Drogo (13/03/2015) |
13/03/2015, 20h01 | #6 | |
est ce que tu est sûr que le buzzer est dans le com2000? J'aime pas trop essayer des pièces jusqu'à trouver la panne.
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | jphp (13/03/2015) |
13/03/2015, 20h15 | #7 |
j'ai 1 c8 au boulot j'écouterai d'où vient le son
14/03/2015, 15h48 | #8 |
Bonjour jphp,
j'ai trouvé le schéma du système dans rta , le buzzer est bien dans le com2000 ,j'aimerai maintenant savoir si le buzzer des veilleuses allumé est le même que pour les clignotants . Tu peut essayer sur la c8 que tu as au boulot (voir si le son vient du même endroit). Schéma ci dessous : Merci a toi .
24/04/2015, 06h56 | #9 |
j'ai changer le com2000 , problème resolu. Merci.
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | adiago (25/04/2015) |
probleme allumage veilleuse 607 hdi | laurent59 | Peugeot, Citroën | 5 | 04/01/2014 16h30 |
veilleuse avg 308 eclaire en permanence | titidiag83 | Peugeot, Citroën | 11 | 09/06/2013 14h26 |
probleme de avertisseur sonore partner 2009 | krimousetif | Peugeot, Citroën | 2 | 13/03/2013 19h57 |
Plus de veilleuse Bsi c2 f02-00 | rrguillaume | Transponder, code pin | 4 | 08/07/2012 19h09 |
