Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
29/11/2011, 18h12 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
The Following User Says Thank You to bangreno For This Useful Post: | Kevauto (12/01/2012) |
18/05/2012, 23h11 | #17 |
Salut a tous
c'est possible de récupérer tous les autorisations du Xprog si il ont été perdu ? (mise à jour du firmware du Xprog) ? @+ |
06/06/2012, 19h29 | #18 |
bonjour a tous
j'ai une question sur la Méthode de branchement des circuits mcu motorola comment MC68HC11A8 le manuel montre le schéma de branchement puis oscillator: 7.8 pin la question : quel genre d'oscillator doit utiliser et comment ? merci les amie |
06/06/2012, 23h33 | #19 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Si tu le poses sur l'adaptateur PLCC5 pour les HC11, tu n'auras pas besoin de relier les pins 7 et 8 à un quartz et ses capas et sa résistance.
07/06/2012, 09h23 | #20 |
Disons qu'en fait, il ya deux type d'adapteurs pour XPROG. Les adapteurs avec 'Plug an Play' qui s'enfiche directement sur le boitier XPROG , qui n'ont pas besoin pas de quartz , parque'ils prennent le signal d'horloge sur le boitier principal. Ensuite tu as les adapteurs à raccorder soi même , livré en 'Vrac'. Pour ces derniers , tu dois d'abord consulter le datasheet de l'EEPROM pour savoir quelle valeur de quartz , ou bien alors si tu as le module d'origine , c'est à dire le boitier IMMO ou le Calculateur , regarde la valeur du quartz. Tu peut alors relier deux fils minces torsadés pas trop long vers ce quartz sans le déssouder. si tu as un quartz de même valeur , tans mieux. Dernière chose , tu dois parametrer exactement la valeur du quartz dans XPROG / Options/Environnement/Device avant de pouvoir lire.
Courage & bonne chance. |
The Following User Says Thank You to bangreno For This Useful Post: | diago2001 (07/06/2012) |
08/06/2012, 00h32 | #21 |
merci les amies pour vos réponses et surtout Mr banreno
je suis débutant au niveau de programmation sur les mcu et j'ai une autre question. Est ce qu'il faut utiliser l'adaptateur BDM ou seulement faire souder des fils comme indiquer sur les images Merci BC |
xprog-m et mcu nec | ammar21 | Programmeur de chip | 3 | 24/02/2014 23h15 |
utilisation xprog-m | split78 | Programmeur de chip | 4 | 11/10/2010 18h15 |
schema XPROG | medcapot | Programmeur de chip | 8 | 03/10/2010 01h55 |
UPA usb ou Xprog ou bien un autre ? | Formator | Programmeur de chip | 5 | 19/09/2010 18h58 |
xprog-m | split78 | Programmeur de chip | 2 | 29/06/2010 16h08 |
