13/01/2022, 08h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Ok, j'insiste sur le teste des alimentations des fusibles car cette génération de Chevrolet a de gros problèmes avec les lamelles de contact à l'intérieur (arrière) du contacteur.
Je sais que tes fusibles sont bons et que depuis ce temps-là, tu as du les vérifier 10 fois, mais ce qu'il faut vérifier, c'est leur alimentation, leur tension réelle, et leur maintient suivant les positions contacteur. Poste une photo des fusibles, et de leur numéro affiché sous le cache plastique, pour être sur de la config. |
The Following 5 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | alfa-fiat (20/01/2022), amar (27/01/2022), calixo22 (16/01/2022), electronico (13/01/2022), mcmomo (27/01/2022) |
13/01/2022, 11h05 | #17 |
PS: avec le "service part identification" dans la boite à gants.
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
16/01/2022, 01h07 | #18 |
Pouvoir de réputation: 17 |
16/01/2022, 11h29 | #19 |
Regarde si ça correspond.
Assure-toi des alimentations fusibles liées au contacteur. (au multimètre). > |
27/01/2022, 09h14 | #20 |
Salut Boris
Je vais bosser sur le Colorado aujourd’hui est ce que tu connais la manip pour adapter l Immo ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
26/04/2023, 12h40 | #21 |
Salut les amis
Je reviens sur ce sujet car plusieurs ont essayés à distance de faire en ligne mais sans réussite J’ai bien de l alim Boris sur les 3 fusibles que tu m’as dit . Voici la boîte à fusible en Fotos. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h40 ---------- Previous post was at 11h39 ---------- Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
04/05/2023, 15h43 | #22 |
Salut à tous.
Je viens d avoir Chevrolet au téléphone. Apperemment la marque se retire du marché européen du coup les concessionnaires ne peuvent faire uniquement les Chevrolet à partir de 2011. il m’a parlé de scan100 est ce quelqu un connaît cet outil ou l aurait ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
04/05/2023, 20h20 | #23 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour, Scan 100 est l'ancien outils de diag pour chevrolet il couvre jusqu'à environ 2010. Je ne sais pas si je l'ai encore faut que je fouille dans les archives
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | calixo22 (04/05/2023) |
04/05/2023, 22h31 | #24 |
Salut.
Merci tu as déjà fait adaptation clé sur ce modèle avec Scan 100 ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
05/05/2023, 13h34 | #25 |
Salut, désolé je ne connais absolument pas ton véhicule. Adaptation clef déjà fait au scan 100 oui d'autres modèles.
05/05/2023, 22h47 | #26 |
Tu peux voir si dans le menu il propose le Colorado 2004 stp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
06/05/2023, 08h27 | #27 |
Salut actuellement non, je peux pas avant mercredi desole. MP
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | calixo22 (06/05/2023) |
06/05/2023, 10h23 | #28 |
C’est gentil’ merci
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
aide chevrolet aveo | david55160 | Chevrolet, GM, Chrysler | 14 | 21/12/2021 22h41 |
besoin clear chevrolet kalos | Verdun | Airbag | 0 | 31/08/2016 16h23 |
besoin d'aide pour réparer eprom chevrolet MATIZ | kevin22 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/06/2014 18h01 |
aide chevrolet captiva | BENDIMIA BOUSMA | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/02/2014 10h31 |
