Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
20/04/2018, 13h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Pin s2000 sagem
salut tout les membre de TE besoin PIN pour calculateur S2000 pour 307 1.4 ESSANCE ou un OFF deja testé eprom 95080 MERCI les amis
20/04/2018, 13h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Voici ton pin
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | joujou (22/04/2018) |
20/04/2018, 13h59 | #3 |
et si c'est un S2PM et non un S2000 voilà le pin
20/04/2018, 14h08 | #4 |
merci kmtech trres gentille oui c une sagem S2000 JE testee et je te tien au jus
20/04/2018, 14h25 | #5 |
CONFIRMATION chik rocket dump dis moi comment faire pour l avoire en algerie
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | johen (02/05/2018) |
22/04/2018, 11h40 | #6 |
saut mes amis alors le pin que kmtech ma donner est valide mais immposible de aprié les clef j ai fait toute la confuguration du vehucule qaun je valide me dis que BSI VIERGE VEUILLER FAIRE APRENTISSAGE DE LA BSI en sachant que j ai programer le vin est toute les option de la voiture mais avec l ancien transpondeur faut til que je prend un transpondeur vierge ou je c pas c la 2 307 qui m ecris sa je suis en DIAG BOX 7.57 AIDER MOIS MES AMIS a trouver la solution bour c BSI
22/04/2018, 15h15 | #7 |
alors les pro rien pour mon sujet bizard ???lol
22/04/2018, 19h08 | #8 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slm
Achete des transpondeur neuf et normalement sa devrai marcher
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | joujou (22/04/2018) |
22/04/2018, 19h14 | #9 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Sinon immo off avec immo killer
write protect sur eprom Patte 7sur8 |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | joujou (22/04/2018) |
22/04/2018, 19h52 | #10 |
merci les pro je vien d achter une id 46 jvé esseyer de suite je vous tien au jus
22/04/2018, 20h29 | #11 |
je c pas ce qui m echappe mais sa veut pas telecoder me dis toujours bsi vierge veille faire aorentissage de la bsi ????????
22/04/2018, 20h36 | #12 |
Fait un reset batterie
Tu débranche ta batterie Tu fais toucher les 2 cosse ensemble pendant 5min et relance la procédure |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | joujou (24/04/2018) |
22/04/2018, 21h21 | #13 |
dernier recours svp mes amis donner moi un off elle me rend digue cette 307
22/04/2018, 21h35 | #14 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Teste off volta il me semble avoir deja utiliser sur 95080 si c'est du pm2
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
22/04/2018, 21h42 | #15 |
voila la ref du calcuo s2000-3b si quelquin a un off testé sans mode degradé je suis preneur merci
ecu sagem s2000 1.8 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 16/01/2017 20h34 |
Sagem s2000 | RAJA | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 05/01/2016 10h21 |
sagem s2000 | prodiag | Flasheur de calculateur | 14 | 19/04/2012 19h46 |
sagem s2000 écu HS | dell 66 | Flasheur de calculateur | 5 | 19/04/2012 19h43 |
Sagem s2000 | medcapot | Peugeot, Citroën | 1 | 14/11/2010 07h35 |
