17/04/2018, 19h41 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
invisible pour le client.. les défauts sont généré par des coupures entre la voiture et l'outils de diag. |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | madrid31 (17/04/2018) |
17/04/2018, 19h58 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
@ demarre la au nettoyant frein c'est un rhr ?? pas de pompe de gavage !!
tu as bien remis les injecteurs a leurs places respectives ? @+ |
17/04/2018, 20h38 | #19 | ||
Pouvoir de réputation: 7 |
---------- Post added at 09:38 PM ---------- Previous post was at 09:33 PM ---------- Citation:
les injecteurs son bien mis il se peux que les injecteur sois grippé ou bloque oui je les démarrer avec le nettoyant frein le moteur tourne bien possible dans les valeur quand je démarre les valeur de l'injection des injecteur ne change pas il reste a 0 c pas normal sa? |
17/04/2018, 20h42 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
lorsque je trouve de l'huile dans le vase d'eau la première pièce du moteur que je change que j'incrimine !!!!!!! c'est le radiateur d'huile collé au filtre a huile c'est juste pour te donner une piste cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | madrid31 (17/04/2018) |
17/04/2018, 20h44 | #21 | |
mais dans l'immédiat c'est pas ca qui va lui remettre ca voiture en route |
17/04/2018, 20h46 | #22 |
oui jai bien contrôlé le refroidisseur dhuile avant de changer le joint de culasse
17/04/2018, 21h06 | #23 |
en premier tu recontrole ton calage distribution !, possible que tu ais tourné au démontage ou au remontage !, tu as enlevé la chaine ???
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | madrid31 (17/04/2018) |
17/04/2018, 21h17 | #24 | |
obligé d'enlever la chaine mais avant de l'enlever je les repéré ---------- Post added at 10:17 PM ---------- Previous post was at 10:16 PM ---------- le moteur tourne bien avec le nettoyant frein |
The Following User Says Thank You to madrid31 For This Useful Post: | jphp (17/04/2018) |
17/04/2018, 21h23 | #25 |
pas obligé d'enlever la chaine !! tu laissais ta pige en place sur le pignon d' AAC et tu posais ta contre culasse comme cà complete sans toucher la chaine !
tu vas devoir recontroler la chaine !! il y as des maillons de couleurs ! le tendeur de chaine !! est hydraulique il faut le verrouiller ! et le deverrouiller tu as pu te trompé ou pas du tout ?? @ |
17/04/2018, 21h23 | #26 |
a mon avis c les injecteurs qui son bloqué ou grippé dns les valeur d'injection il reste a 0 quand je démarre quand je dévisse l'écrou de 17 sur les injecteur sa fais comme si c t bouché sa fais une dépression d'aire
17/04/2018, 21h26 | #27 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Essai avec un autre bsm c'est pas codé
17/04/2018, 21h26 | #28 | |
17/04/2018, 21h38 | #29 |
le moteur tourne bien au nettoyant frein ! et cale dés qu'il ni en a plus !!! ???
le nettoyant frein c'est l'anarchie ds la combustion !! bien sure ca tourne ! ca démarre il manque qq chose pour que le calculateur gere le fonctionnement !! tout seul ! les injecteurs auraient grippés !! ca fait combiens de temps ?? ca marchait avant !! pose ta tete et reflechi avec nous enleve une bougie cylindre 1ou 4 mets le piston au PMH controle si ta pige de 5 mm rentre ds la cible vilebrequin le seul trou rond et si tu peux piger l'AAC , si oui on va avancer on passe a la chaine aprés ! @+ |
17/04/2018, 21h44 | #30 | |
le calage le les vérifier 3 fois ce matin se que je vais teste demain c les injecteur sortir un par un puis voir si le gasoil sort du bec ou pas |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Fap 307 hdi 136cv | skikdi13 | Mécanique générale | 10 | 05/02/2014 08h04 |
dfp 407 2L HDI 136CV | mouss35500 | Chiptuning | 5 | 01/02/2014 16h10 |
ESP 607 136cv | formator2 | ABS, ESP, DSC | 4 | 18/02/2013 21h09 |
607 136cv | ammar21 | Peugeot, Citroën | 4 | 20/09/2010 21h53 |
