23/11/2015, 17h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Souder processeur Tricore
Je suis a la recherche de personnes ou société qui pourrais effectuer un changement de processeur tricore TC1796 sur un Ecu vw edc17cp20. Technique spécifique a l'infra-rouge. Merci |
23/11/2015, 18h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Déjà fait en dessoudant à l'air chaud et en ressoudant au four à refusion. Plus le four donc je ne peux pas te le faire mais sur le net tu trouve des controleurs (drotek par exemple) pour te faire ton propre four avec un mini four à 50€
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
23/11/2015, 20h00 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
sinon pour ne pas te retrouver sur une aire de repos sur autoroute en espagne un dimanche matin avec une voiture qui ne demarre plus change d'ecu (si tu soude tu ne sera jamais tranquil), meme si on dirai que ton ecu a planté sans que tu ais le temps d'extraire le full si c'est le cas on peut trouver une autre cartho full et faire un off
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,... Orange 5, GQ-4X, Upa,... all diag... swiftec, winols... |
23/11/2015, 20h45 | #4 |
Je veux simplement essayer de recuperer les infos du procceseur.
Je ne connais pas de programmateur qui puisse lire tricore a part avec des programmateur ecu. J'ai ktag et kessv2 Mais je dois remetre ce processeur sur l'ecu pour tenter de lire. |
23/11/2015, 21h15 | #5 |
Le vehicule est un T5 2013
2.0 tdi 103 kw 140ch Moteur caac boite dsg Edc17cp20. Si jamais vous avez cet backup en full bdm |
24/11/2015, 11h00 | #6 |
Tu as chez Infineon des liens vers des programmateurs officiels (non dédiés au chiptuning) : http://www.infineon.com/cms/en/produ...12ab6b583907e1
24/11/2015, 13h54 | #7 |
as tu tes ref hw et sw ?
24/11/2015, 15h19 | #8 |
Voici l'ecu original
USB Fer A Souder 5V / 8W, | bbert90 | Autres | 5 | 02/09/2015 22h39 |
cherche matriel pour souder sur carte mere | jphp | Vente, Achat, Echange | 3 | 02/10/2014 10h23 |
souder support plcc 32 DIP | iliano | Electronique | 6 | 13/11/2012 18h42 |
Lecture Processeur NEC JAPAN 75076303 | diagautoprog | Compteur kilométrique | 4 | 21/02/2012 19h48 |
Fer a Souder METCAM MX-500 | Christou | Vente, Achat, Echange | 8 | 02/05/2011 12h53 |
