21/03/2019, 12h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Volvo s40 diesel 1.6 HDI
Bonjour tous le monde
VOLVO S40 Moteur 1.6 hdi psa D4162T Type MS84E1 Defauts lu sur ECM (calculo moteur ) sid807 evo 083F00 code defaut inconnu 051268 code defaut inconnu le véhicule démarre , roule , les dtc s'effacent et après reviennent quelqu'un a un idée sur l'origine de ces défauts j'ai rien trouvé comme info sur le web ....... Merci
21/03/2019, 16h31 | #2 |
il y a rien en eobd générique
0 code défaut mil éteint
21/03/2019, 19h33 | #3 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
P083F correspond au contacteur de la pédale d'embrayage P0513 Circuit commande démarreur Ton véhicule a t'il un bouton pour démarrer ? si oui regarde ton contacteur de pédale d'embrayage ( attention les codes ci-dessus sont générique , possible qu'ils ne correspondent pas a ton véhicule ) A+ |
21/03/2019, 22h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 32 |
tu as lu ses defauts avec quoi ? @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | zenata (23/03/2019) |
23/03/2019, 17h55 | #5 |
lu avec autocom je voudrais la reprogrammer je cherche fichier original pour écu moteur (avec fap et egr ), c'est une voiture qui a été bidouillé , je suis vraiment emmerdé, elle va me rendre fou elle fume blanc et le moteur ratatouille je post les photos de l'ecu (avec fap et egr ), photo n° Bloc moteur
23/03/2019, 17h57 | #6 | |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dreamland (23/03/2019) |
23/03/2019, 18h21 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonjour si ta voiture à un moteur HDI tu peux faire la lecture avec DiagBox tu prends C4 1.6 hdi
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | zenata (23/03/2019) |
23/03/2019, 18h47 | #8 |
j'ai fais des lecture avec autocom et volvo dice vida
j'ai fais reprogrammer le calculo pour faire un egr off et fap off je soupçonne que ca a été mal fais , puisque elle fume blanc et avant non c'est impossible de le faire avec kess , il faut le faire direct sur les pin du calculo (j'ai pas le matos) je voudrais le fichier ori pour comparer SVP MERCI
23/03/2019, 21h08 | #9 |
personnes n'a un ori sous la main ???????????
C'est faisable en obd avec fgtech galletto 4 Clone V54 ????????
23/03/2019, 21h21 | #10 |
Pouvoir de réputation: 81 |
sid 807evo tricore, obligé au ktag l’ami |
23/03/2019, 21h42 | #11 |
je trouverais quelqu'un pour me le faire
tu aurais pas le fichier ori , stp ??????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | bkprog13 (23/03/2019) |
23/03/2019, 21h47 | #12 |
non désolé j’ai une version de 207 mais pas même sw...
quand tu as la lecture poste la pour voir si modif |
23/03/2019, 21h49 | #13 |
J'ai pas S40 volvo sur mon kess clone
tu trouves que des 1.9 L , pas de 1.6 L est ce possible d'utiliser peugeot sid807 a la place de volvo en obd ????
23/03/2019, 21h51 | #14 |
même si ça passe ça sera que pour écrire..
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ElTurco (22/03/2021) |
23/03/2019, 21h55 | #15 |
Tu veux dire que si je prends une peugeot sid807
tu peux pas lire ????
BMW X3 F25 N47 2L Diesel | zenata | BMW | 7 | 13/01/2019 13h28 |
208 diesel | djtrancekiller | Airbag | 4 | 15/08/2016 08h01 |
E70. X5. Diesel | memati | BMW | 7 | 14/07/2013 05h20 |
Le diesel et les injecteurs dci etc | raisinsec | schémas de câblage, documentation | 0 | 24/07/2012 23h56 |
