programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
17/07/2018, 07h58 | #31 |
Pouvoir de réputation: 13 |
17/07/2018, 09h04 | #32 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Moi je cherche le meilleur appareil qui donne des thanks !!!!
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | prinzo57 (18/07/2018) |
17/07/2018, 09h06 | #33 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Slt dans se cas la peut être le diagspeed ori à voir avec un qu'il la pour te confirmer que tu pourra récupérer fals et eprom des mcu dans lezs à confirmer car je ne l'ai pas et pas beaucoup dinfo aussi sur le produit
17/07/2018, 09h07 | #34 |
Salut pouette il existe des diagspeed en cloné ?cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | pouettedu76 (17/07/2018), prinzo57 (18/07/2018) |
17/07/2018, 09h09 | #35 |
17/07/2018, 09h45 | #36 |
J'ai vu un peu la description du diagspeed ,mais y'a pas grande différence entre le lui et vvdi2mb sauf bien-sûr les tokens ,je me trompe peut être
17/07/2018, 10h20 | #37 |
Il faut un retour positif du produit avant que je l'achète, sinon que pensez vous du AK500 PROG2 livré avec une base de données HD il est aussi complet pour faire la clé et EZS par rapport au R270 ?
17/07/2018, 10h37 | #38 |
17/07/2018, 10h47 | #39 |
17/07/2018, 11h45 | #40 |
17/07/2018, 11h49 | #41 |
Il fonctionne bien mes il faut soudez comme même sur ezs toi tu cherche un outill qui passe par obd le ak500 ne le fait pas cdrl
17/07/2018, 11h57 | #42 | |
---------- Post added at 10h57 ---------- Previous post was at 10h55 ---------- Pas du tout, je ne suis pas comme sa |
17/07/2018, 12h08 | #43 |
Dans se cas là cest se qu'il te faut marche tres bien moi j'ai lancien model avec disque dur externe et base de donnée j'en suis satisfait @+
18/07/2018, 01h11 | #44 |
Merci pouettedu76, j'ai passé une commande , sinon la base de donnée sert à quoi ? pour réparer le dump corrompu ou autre chose ?
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | pouettedu76 (18/07/2018) |
18/07/2018, 05h10 | #45 |
Horloge ne fonctionne pas sur Mercedes CLS | Tuner25 | Tableau de bord en général | 9 | 03/02/2015 11h40 |
Ma clé ne fonctionne plus | ricodagno | programmation & synchronisation de clé | 10 | 24/04/2013 23h14 |
mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 49 | 01/06/2012 22h08 |
mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 30/10/2011 21h48 |
fonctionne correctement pas de son | nafir badis | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 13/05/2009 22h00 |
