Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
16/08/2018, 17h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Démontage complet edc16u1
Salut les amis pour ceux qui suivent un peu j'ai un problème d'écu n2 sur touareg v10 pas de communication quand j'en ai et apres 40min au diag défaut eeprom.
Je l'ai démonte et ouvert et je vois bien que ya du liquide qui a touché tout ça mais je voudrais sortir tout le circuit mais j'y arrive pas.... Faut faire le tour du Brochage aussi au cutter ou ya qq chose à enlever ? Un vrai nettoyage electronique à lalcool ou juste un coup de nettoyant frein ? Merci à tous Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
16/08/2018, 17h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Il faut décoller en tirant dessus régulièrement et il faut chauffer un peu aussi particulièrement au deux endroits où il y a de la pâte blanche. Tu peux les repérer grâce à la forme de ta coque arrière. Faut y aller doucement risque de rendre l ecu hs au décollage
16/08/2018, 18h33 | #3 |
OK si j'ai bien compris je chauffe du côté coque dans les 2 creux et je décolle ? Rien au niveau du Brochage ?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h26 ---------- Merci pour ton aide jah Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
16/08/2018, 19h39 | #4 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Fait une sauvegarde avant tout
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
16/08/2018, 21h04 | #5 |
J'ai que mpps clone v16 pour l'instant sa suffit ?
16/08/2018, 21h09 | #6 |
Pouvoir de réputation: 172 |
chauffer au séchoir et du diluant sur le silicone blanc il faut y aller doucement , prend ton temps sinon risque de tous casser !!!!!!!
16/08/2018, 21h18 | #7 |
nettoyage avec de l'essence Jupiter
c'est très volatile , ca s'évapore tous de suite
17/08/2018, 00h18 | #8 |
Bon j'ai réussi faut vraiment être calme et posé.
Je m'attendais à pire mais ça va l'autre côté. Vous en pensez quoi les spécialistes ? Et le petit composant entouré normal qui soit de travers ou bien à résouder ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
17/08/2018, 04h04 | #9 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt c'est normal pour le composant ,sinon teste les composants au tour de l eprom c'est possible un ou plusieurs composants en court circuit bon courage
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
17/08/2018, 07h45 | #10 |
Attention les edc16u1 on un défaut connu au niveau mpc. En general le symptôme c est OK à froid et quand ça chauffe un peu plus de com
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | khoums (17/08/2018) |
17/08/2018, 07h57 | #11 |
Pouvoir de réputation: 54 |
j'espère que tu la rebrancher pour essayé après que tu l'ai ouvert car c'est assez fragile c'est choses, pourquoi ne fait tu pas un clone plutôt ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
17/08/2018, 12h03 | #12 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Si tu a besoin de faire un clone. Je suis pas très loin de chez toi. Et j'ai le matos pour si ta besoin d'aide
The Following User Says Thank You to alexteamktm For This Useful Post: | khoums (17/08/2018) |
17/08/2018, 13h32 | #13 | |
J'ai repasse un coup dair chaud sur tout le composant ya un peu du mieu car maintenant j'ai plus la perte de communication sa marche tout le temps moteur 2.par conttr toujours défaut eeprom... Merci a tous Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
17/08/2018, 15h04 | #14 |
Clone le et ça sera régle
17/08/2018, 20h47 | #15 |
il faut quoi comme matos ?
démontage bouteille de gaz | haddadou | Automobile en général | 13 | 06/01/2016 13h12 |
C200 CDI W202 démontage EZS | pyrene1 | Mercedes Benz | 4 | 21/11/2015 13h40 |
Projet démontage culasse c5 2.2 l | Valentin59 | Mécanique générale | 11 | 22/02/2015 14h19 |
Démontage compteur de C4 | Sebas974 | Tableau de bord en général | 3 | 05/06/2014 01h24 |
Logiciel De Demontage | eCU25 | Automobile en général | 1 | 17/11/2010 12h41 |
