05/05/2017, 14h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Besoin IMMO VIERGE smart roadster meg1.1
Quelqu'un pourrait faire un immo vierge sur ce dump 24C02 l'ecu est un bosh 0261205006, c'est un MEG 1.1 Merci beaucoup d'avance |
10/05/2017, 13h35 | #3 |
Pouvoir de réputation: 24 |
EEPROM Analyzer RESULTAT pour fichier : ST24C02(desolder) SB2 new ecu.BIN
Model Smart Roadster Coupé 82CV Conduite LHD/RHDGauche - LHD VINWME4523341L034952 Mercedes Benz HardWare :0010010020 Date de Fabrication :021203 Mois de Fabrication:12 Année de Fabrication :2003 Identifiant (SCN)0017566001150040 Compteur conduite: 65535 kmEcritures Flash MEG(sC)1 Roadster SB2 Moteur : 60kW Moteur : ??? (Bit 1)Options:Smart , Palettes au Volant , Direction assistée , Régulateur/Limiteur |
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | tehnocat (02/12/2023), youcef_trik (09/08/2018) |
08/07/2017, 01h35 | #4 |
désolé j'ai décroché de votre fil car ce jour la ma mère est décèdé ...
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
08/08/2018, 10h51 | #5 |
A ce jour je n'ai pas réussi à faire un immo vierge. Le fichier de valentinriri n'a pas fonctionné Apres mis le fichier, essayer de démarrer et relu la 24c02 les lignes vierges ont changés mais toujours immo toujours actif. |
08/08/2018, 11h36 | #6 |
Voila les dumps du 29F400 et du 24C02 original
The Following User Says Thank You to swager974 For This Useful Post: | tehnocat (02/12/2023) |
09/08/2018, 05h01 | #8 |
sur la smart on recode les clés et c'est reparti pourquoi vouloir faire un vierge ???
09/08/2018, 06h05 | #9 |
L'ecu d'origine fonctionne.
Le nouveau ecu est un SB2 (Flash upgrade officiellement) Je veux faire un vierge parceque je n'ai pas d'appareil.. il faut fvdi ou mb star? |
09/08/2018, 14h13 | #10 |
Pouvoir de réputation: 81 |
slt
clone ton calculateur tous simplement.
09/08/2018, 14h31 | #11 |
Oui, faut cloner car je veux que les deux soit fonctionnel.
Mais les cartographies sont différentes alors comment cloner uniquement les clés dans les eeproms? J'ai ce qui faut pour lire et écrire les eeproms. |
09/08/2018, 19h58 | #12 |
s'il fait ca il ne sera plus sb2 mais ça a le mérite de fonctionner ... en terme de roulage et démarrage s'il fait virgin il perds le sb2 et le démarrage le jeux sont fait rien ne va plus démarre plus nada .. on sera non loin de l'ensemble vide. perso je peux faire les activations ... mais suis dans le nord ---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h56 ---------- Fichier MEG 1.X EEPROM EEPROM Dump: Analyser Dump EEPROM Résultat EEPROM Analyzer RESULTAT pour fichier : smart sb2 uk_ORIGINAL(IN THE SB2).BIN ModelSmart Roadster Cabrio 82CV Conduite LHD/RHDDroite - RHDVINWME4524342L035420 Mercedes Benz HardWare :0010010020 Date de Fabrication :021203 Mois de Fabrication:12 Année de Fabrication :2003 Identifiant (SCN)0017566001150040 Compteur conduite: 65535 km Ecritures Flash MEG(sC)1 Codage SCN Roadster SB2 Moteur : 60kW Moteur : Secondairy air pumpOptions:Smart , Palettes au Volant , Direction assistée , Régulateur/Limiteur
09/08/2018, 21h06 | #13 |
Flash Analyzer RESULTAT pour fichier : 29F400BB AMD SMART ROADSTER 0.7 0261205006 MEG1.1 SB2.BIN
Bosch HW ID ECUnumber0261205006Bosch SW ID Chipnumber----------MB SW ID ECUnumber42.44 3F
09/08/2018, 21h23 | #14 |
Effectivement tu as tout compris kennfeld ;) Merci, mais moi je suis à l’île de la Reunion..
Les professionnels me disent que s'ils recodent les clés pour le nouveau calculateur le code changera donc l'ancien calculateur ne pourra plus démarrer. Autrement dis c'est un calculateur à la fois. Je veux avoir le SB2 et l'utiliser comme test pour mes modifications de flash(mon but etant d'atteindre les 110ch, en modifiant la carto en se basant sur celle récupérer sur une brabus), je veux garder mon calculateur actuel fonctionnel(en secours). J'ai réussi à trouver un eeprom analyseur qui m'indique les adresses de chaque élément (WebTune-O-mastic) Je fais correspondre mes données de clés et antidémarrage, tous en gardant le SCN code du SB2. |
09/08/2018, 21h47 | #15 |
il ne te donnera pas tout beaucoup de data n'étaient pas encore codé la dessus c'était un beta 0.9
il fait ni les med17 ni rien du tout d'autre que qq bytes tu peut faire coder tes clé et cloner ton eeprom mais attention .... c'est du code tournant
vierge smart MEG1.0 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/08/2018 16h25 |
emplacement ecu mr2 roadster 2000 | ikeys | programmation & synchronisation de clé | 0 | 25/11/2016 01h31 |
Immo off smart fortwo meg1.0 et edc15c5 | mumu67 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 09/06/2016 22h02 |
Smart 450 meg1.0 0261 205 005 | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 05/03/2014 13h52 |
verifier fichier km +sam smart roadster | 2la99 | Compteur kilométrique | 3 | 29/09/2013 12h03 |
