Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
06/07/2018, 14h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
reglage kilometrage peugeot 308 anné 2008
salut a tous je souhaite remplacé mon compteur de 308 marelli ( mon compteur ne fonctionne plus , ne s allulmé plus ), j ai deja fait une modification de 95040 dash avec tachosoft , mais le sousci c que sa na pas fonctionné et mon bsi a enregistré 19000 au lieu de 16000 , jusqua la ca va j ai modifié le kilometrage bsi avec smok mais je ne comprend pas pourquoi sa ne fonctionne pas avec tachosoft ...quelqun a t il deja eu le cas ?
la savoir est bon que si il est partagé .. |
06/07/2018, 16h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 138 |
poste dump de bsi , et aprés on te demande la reste
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | many888 (07/07/2018) |
06/07/2018, 16h31 | #3 |
pourquoi faire dump bsi puis ce que j ai reussi a le modifié , faut il modifié le kilometre dans le processeur comme sur certaine vag?
---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h29 ---------- j aurais du swapé l eprom ct peu etre plus simple je n y a vais pas pensé..
06/07/2018, 16h53 | #4 |
salut l ami pourtant c ce que j ai fait mais je pensais que sa fonctionné si je faisait seulement dash avec tachosoft ,mais j ai réessayé en modifiant eprom bsi avec smok et dash avec tachosoft mais sa na pas fonctionné ------- et apres le kilometrage s est remis a 190000, donc il faudrait faire la modification avec tachosoft sur 95128 et 95040 en meme temps ok .. je vais essayé ..
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | benhedi70 (06/07/2018) |
06/07/2018, 17h31 | #5 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut, un petit justificatif kms peut être ?
06/07/2018, 17h33 | #6 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut pas de justificatif des km pas d'aide et c est valable pour tout le monde !!!!
Merci aux membre de ne pas donner d aide quand cela concerne le kilométrage que ce soit pour aider a savoir modifier ou quel soft utiliser ou autre sans l approbation des modos !!!! crdt
Pas de Thank's plus d aides |
problems reglage heur et date peugeot 207 | diago2001 | Peugeot, Citroën | 8 | 17/10/2017 11h23 |
probleme avec Peugeot 207 /1.6 Essence anne 2007 | moateez | Automobile en général | 14 | 11/06/2017 00h04 |
308 2008 reglage dates et horaire | autodiagauto | Peugeot, Citroën | 1 | 30/01/2014 16h51 |
micro controleur motorola peugeot expert jaeger anné 2001 | ECU diag | Compteur kilométrique | 3 | 21/01/2014 07h14 |
correction de kilometrage 308 2008 | slimane | Compteur kilométrique | 14 | 04/11/2013 10h03 |
