Vieux 06/07/2018, 10h43   #31
everson29
Avatar de everson29
Je dois avoir cela
Je regarde dans la journée
Vieux 06/07/2018, 14h29   #32
everson29
Avatar de everson29
voilà
pincode 8123
dump fonctionnel
normalement avec ca tu prog ton t5 et vierge ecu et vroum...
Type de fichier : bin master mlv ori immo box 93c46.bin (128 octets, 9 affichages)
matrix28 (08/07/2018)
Vieux 08/07/2018, 02h43   #33
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is a jewel in the roughmatrix28 is a jewel in the roughmatrix28 is a jewel in the roughmatrix28 is a jewel in the rough
Envoyé par everson29 Voir le message
voilà
pincode 8123
dump fonctionnel
Merci je vais essayer ton dump
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2018, 05h24   #34
matrix28
Avatar de matrix28
Voila, j'ai reprogrammé un transpondeur T5 avec le dump de everson29 tout c'est bien passé, et en mettant l'immobox et le transpondeur sur la voiture la led rouge n’arrêtait pas de clignoter et pas de démarrage. j'ai mis un émulateur dans l'immobox et la sa démarre. j'ai remplacé 2 bagues de transpondeurs et la led clignote toujours vraiment bizarre. encore merci à tous
Vieux 12/07/2018, 06h55   #35
everson29
Avatar de everson29
Un émulateur sur l'immobox ?
Ou sur le calculo
Vieux 12/07/2018, 08h40   #36
matrix28
Avatar de matrix28
Ou sur le calculo
les connaisseurs de l'immo le savent, sur certains MASTER EDC15C3,13 quand sa fonctionne pas sur le calculateur, il faut le câbler sur l'immobox à l'intérieur ou sur le connecteur de l'immobox c'est pareil, et ne pas oublier de couper la ligne data allant à l'immobox et couper même la ligne LED pour éviter le clignotement (voir photo )
Type de fichier : jpg IMG_3486.jpg (46,3 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3485.jpg (41,2 Ko, 31 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
everson29 (12/07/2018), klif26 (12/07/2018), Tidus97 (12/07/2018)
immobox Moulay programmation & synchronisation de clé 7 28/03/2018 23h10
Immobox 306 1.4 i bbert90 Transponder, code pin 2 09/04/2017 16h44
Immobox calixo22 Transponder, code pin 19 18/02/2017 21h14
immobox 406 eCU25 Immobilizer dumps/solutions 3 10/05/2013 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h24.
