Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
13/03/2018, 20h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
cherche telecommande mains libre 508 sw
slt a tous, je cherche une télécommande neuve a programmer mains libre pour une 508 sw du 02/08/2012, merci.
13/03/2018, 20h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut que fait ta télécommande ?? et l'autre ?
la voiture ne reconnait pas la clé ? |
14/03/2018, 00h15 | #3 |
Pouvoir de réputation: 18 |
disponible
bonjour modèle disponible peugeot 508 neuve vierge original 30e
en mp merci IMG_20180314_005753.jpg IMG_20180314_005803.jpg |
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | pouettedu76 (14/03/2018) |
14/03/2018, 07h41 | #4 |
slt a tous je cherche une telecommande main libre pour rajouter une autre a un ami, voila tout .
merci meca , je cherche une mains libre. comme sur la photo. |
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | jphp (14/03/2018) |
15/03/2018, 02h54 | #5 |
cle
disponible... 39E frais de port compris
IMG_20180314_012016.jpg |
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | tico (15/03/2018) |
15/03/2018, 10h42 | #6 |
Pouvoir de réputation: 26 |
salut. 39 euros vraiment pas chère... par contre fais attention j'ai poster sur un poste un souci lors de la programmation d'une clé main libre 508... il y 2 modèles différent.
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: | everson29 (15/03/2018), pouettedu76 (16/03/2018) |
15/03/2018, 10h47 | #7 |
Pouvoir de réputation: 39 |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | pouettedu76 (16/03/2018) |
15/03/2018, 17h31 | #8 |
[QUOTE=everson29;596900]Intéressant sans polluer le post quel souci as tu eu ?pas de télécommande et encore moins de main libre... clé original programmer avec MVP PRO.
15/03/2018, 21h57 | #9 |
j'ai pas programmer les mains libre mais j'ai entendu d'une certaine manip avec diagbox à confirmer... voir sur le forum
The Following 3 Users Say Thank You to meca For This Useful Post: |
17/04/2018, 18h21 | #10 |
slt meca j'attends toujours contact de ta part , possible ou pas .
19/04/2018, 23h06 | #12 |
oui diagbox demande au depart combien de cles et apres combien de cles neuve , et lors apprentissage on passe au debut les anciens et en dernier les neufs ,sinon risque blocage , tout ca indiqueé lors procedure apprentissage des cles.
voila le cheminement bsi puis reparation puis pack reparation puis apprentissage , puis apprentissage des cles |
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post: | EDAS (15/10/2020), electronico (19/04/2018) |
19/04/2018, 23h48 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
le mieux c'est d'apprendre l'identifiant 1 en premier donc il faut faire une recherche d'identifiant dans la voiture pour trouver la numéro 1. dans le cas ou ca bug l'identifiant 1 ne pourra plus être appris,en gros poubelle. je parle bien sur si on utilise uniquement les outils Peugeot. ---------- Post added at 12:48 AM ---------- Previous post was at 12:46 AM ---------- en gros tu démarre une séquence d'apprentissage avec l'identifiant 2 puis 1 et le nouveau 3 si ca plante tu pourra plus apprendre le 1 |
20/04/2018, 14h26 | #14 |
non pas poubelle essaye de la reprogrammer avec AVDI car l'uds n'est pas bien gérer avec diagbox et smoktool
solution garantie |
20/04/2018, 19h18 | #15 | |
si tu respecte l'ordre d'apprentissage ,tu aura jamais aucun problème avec ton diagbox. l'idenfiant 1 doit rester 1 c'est tout ... tant qu'il est conservé ! dans le cas contraire pas de problème. |
programmation telecommande mains libre nissan juke | repcles | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 29/12/2017 22h55 |
cherche carte main libre renault | mexicain | Vente, Achat, Echange | 0 | 12/07/2017 09h54 |
Recherche carte mains libre scenic 3 | Mac-Gyver | Vente, Achat, Echange | 2 | 25/06/2017 21h09 |
cherche clé occasion toyota main libre | S-keys | programmation & synchronisation de clé | 2 | 22/06/2017 19h57 |
carte perdu scenic 3 kit mains libre | INVICTUS | programmation & synchronisation de clé | 7 | 04/10/2016 21h03 |
