15/04/2018, 15h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Off 95160 Edc16c3 citroen
Bonjour a tous , j'ai un calculateur edc16c3 d'une xsara picasso 1.6 hdi que j'aimerais faire un off dessus,alors y'a t'il un eprom 95160 sur ce calculateur parce que je l'ai ouvert en deux mais je n'ai pas trouver, je pense que ce n'es pas la meme chose qu'un edc16c34 , merci pour botre aide
15/04/2018, 15h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 138 |
oui il est deriere pour info, algo de off c'est meme que edc16c34 |
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | ggvaniou (16/04/2018), hatem006 (15/04/2018), pouettedu76 (15/04/2018), skeuf (15/04/2018), tony60 (15/04/2018) |
15/04/2018, 16h53 | #3 |
merci s-keys heureusement que vous êtes la les pro du forum,mais le problème maintenant que je n'arrive pas a ouvrir l'autre coté j'ai couper tout le soint autours mais j'arrive pas,je demande si y'a une manipulation a faire avant que je je le casse ce calculateur lol.
15/04/2018, 17h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut ba tu chauffe les coter tu prend un tournevis plat et tu fais l'évier..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
15/04/2018, 17h13 | #5 |
Salut hatem006
si tu possède un BDM ou fgtek pas besoin d'ouvrir l'autre coté ! |
16/04/2018, 16h42 | #6 |
merci je vient de recevoir mon bdm100 mais je bloque sur l'installation car j'ai reçu un cd d'installation vierge,mais j'aimerais bien savoir comment accéder a l'eprom 95160 sur ce calculateur,S-KEYS ma dis quelle es derrière mais comment accéder??
je vous joint l'image de calculateur MERCI A TOUS |
16/04/2018, 16h49 | #7 |
deux coté conectique ( plastique ) avec tourne visse
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | hatem006 (16/04/2018) |
16/04/2018, 17h07 | #8 |
merci S-KEYS,il faut faire lever avec un tournevis sur les coté du connectique,ou tu veut dire qu'il des vis dans les 2 trou qui sont sur es cotés du connectique
vierge 95160 edc16C3 1.4 HDI | formator2 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 14/12/2017 11h32 |
Immo Off 95160 sur EDC16C3 206 1.4 Hdi | lenaic | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 03/09/2015 13h37 |
code pin 95160 ecu edc16C3 | izouf | Transponder, code pin | 4 | 08/03/2015 19h54 |
immo vierge 95160 1.4 hdi 206 EDC16c3 | serge | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 04/06/2011 12h32 |
Edc16c3 citroen immo off ep 95160 | andrym3 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 20/01/2011 21h49 |
