Vieux 19/04/2018, 16h41   #16
everson29
Avatar de everson29
Scanner good lexia testé sur autre voiture
Vieux 19/04/2018, 16h52   #17
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par everson29 Voir le message
Alors,,
: yield:
Vieux 19/04/2018, 20h58   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
est ce la bonne ref de bsi?
dans tout les cas ca tourne entre bsi,com2000 et ecu
Vieux 19/04/2018, 22h31   #19
everson29
Avatar de everson29
ecu ok : testé sur une autre voiture il répond bien au diag et fait lancer le démarreur
si le com2000 est défaillant pour moi il n'empêche pas la comm avec ecu, il sert de passerelle entre bague et bsi
bsi : testé un autre kit d'une voiture fonctionnelle donc pas là le souci
je vais mettre des fils direct de obd vers ecu pour voir si diag
Vieux 19/04/2018, 23h51   #20
rotax
Avatar de rotax
tu es sur de tes alim et masse ?
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
everson29 (20/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 03h39   #21
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
passe ton ecu en off et teste ton démarreur
---------- Post added at 02h39 ---------- Previous post was at 02h34 ----------
quand tu lance avec la clé entend tu le relais du demarreur
as tu controlé communication bsm/bsi ?
les alim en sortie du neiman
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mgracecar For This Useful Post:
Vieux 20/04/2018, 06h58   #22
yann3
Avatar de yann3
si le com na pas la bonne affectation,il fout peut etre la merde sur les trams can
Vieux 20/04/2018, 07h44   #23
everson29
Avatar de everson29
J'entends bien relais démarreur
---------- Post added at 06h44 ---------- Previous post was at 06h42 ----------
Affectation c'est a dire ?
Vieux 20/04/2018, 10h04   #24
yann3
Avatar de yann3
pas la bonne ref apv
---------- Post added at 11h04 ---------- Previous post was at 11h03 ----------
recherche sur le net avec le N° XT du com
Vieux 20/04/2018, 11h43   #25
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut l'ami tu a trouvé ?
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2018, 22h44   #26
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
vérifie sur ton calculateur injection que tu as bien 60 ohms entre le can h et le can l batterie débranchée, ainsi que 5 volts contact mis batterie branchée
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
rotax (20/04/2018), Y.B tec (21/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 22h49   #27
rotax
Avatar de rotax
5 volts addition de CANH et CANL .....
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
fayssal2017 (21/04/2018), louay (21/04/2018), Y.B tec (22/04/2018)
Vieux 21/04/2018, 12h37   #28
louay
Avatar de louay
Envoyé par rotax Voir le message
oui effectivement j'ai mal precisé 5v addition can h et can l
rotax (22/04/2018)
Vieux 21/04/2018, 19h22   #29
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut A tu ton plus revaille réseau sur ton calculo? en position (32V NR : C3) sur ton calculo ?
tu a les masse?du calculo (32V GR :C4 )
(48V MR :K2 et J3 ) et ( 32V NR :G4 et H4)
Tu A les alim ? (48V MR G4) (32V GR F2 et F3 et E3)
Pour le réseau 60h pas de batterie comme dit si dessus
calculo de terminaisons 120h hors réseau
Si tou Ca Pas bon Alor tu rate un Controle vu que tu a testé le calculo sur une autre voiture
Bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
everson29 (21/04/2018), rotax (22/04/2018)
Vieux 21/04/2018, 23h07   #30
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Bonne soirée
Salut merci
Je me remets dessus demain
C3 reveil can ok
G4 H4 32v nr ok
Le reste je verifie demain
rotax (22/04/2018)
Probleme communication Ecu 206 everson29 Peugeot, Citroën 37 23/02/2018 21h59
probleme communication ecu aurelien07 Peugeot, Citroën 3 28/09/2016 08h52
BDM 100 problème de communication jeronimo Flasheur de calculateur 2 22/03/2016 16h34
probleme communication drope51 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/03/2015 11h37
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
