Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Kia
slave
Vieux 14/07/2014, 22h40   #1
adoula18
Avatar de adoula18
adoula18 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème SORENTO code erreur p1186
Voilà je possède un kia sorento 2.5 CRDi 170ch 4WD de 2009 et depuis quelques temps quand je pousse un peut les rapports le véhicule se fume noir et met en "sécurité" du coup je n'ai plus de puissance, et le véhicule ne dépasse pas 3000 tr/min, il suffit que je redémarre pour que le problème disparaisse mais si j'accélère fort le problème revient.
Et récemment le témoin Check Engine s'est allumé donc j'ai scanner, qui ma permit de lire les codes d'erreur dans le calculateur et cela ma ressorti le code P1186 qui correspond à :
Fuel Pressure - Too Low
J'ai pensé au problème de réservoir la crépine des kia sorento, donc j'ai démonté la crépine mais elle comme neuf, le réservoir lui est nickel, aucun dépot au fond, et resament j'ai changé le filtre a G.O + (nettoyage de la vanne EGR et intercooler), j'ai vérifier le turbo qui est en très bon état et aussi les durites qui sont en très bon état.
Merci de m'aider s'il vous plait
adoula18 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to adoula18 For This Useful Post:
atousof (15/04/2018), mechatronik_algerie (04/03/2019)
Vieux 04/10/2014, 12h46   #2
adoula18
Avatar de adoula18
salam a tous ! problem RESOLU
2 injecteurs HS, remplacé par des nouveau
Vieux 05/07/2016, 09h10   #3
skydslalg
Avatar de skydslalg
skydslalg is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme demarage moteur kia sorento 2006
bonjour j ai changer les injecteurs tous neuf ref 4a500
mais le moteur ne repond plus il ne demare nul
si comme pas delectrecite ni gasoil mais tous est ok es ce qu il faut reprogramer les injecteurs neufs avant de le faire demarer?
merci je suis en panne depuyis plus de 20 jours personne n as trouver la reponse a ce jour
skydslalg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skydslalg For This Useful Post:
mahvet (08/10/2023)
Vieux 31/08/2016, 16h15   #4
zerzoumia
Avatar de zerzoumia
zerzoumia is on a distinguished road
Il faut programmer les injecteur dans le module ECM. Introduire les 7 chiffres identifiant l'injecteur pour chaque cylindre.
Utiliser un scanner compatible avec le modèle de véhicule.
Voir la procédure dans le fichier joint.
Type de fichier : rar Procédure Injecteurs SORENTO.rar (2,16 Mo, 144 affichages)
zerzoumia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to zerzoumia For This Useful Post:
atousof (15/04/2018), king1830 (17/04/2019), mahvet (08/10/2023), zenata (16/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 22h22   #5
atousof
Avatar de atousof
atousof is on a distinguished road
merci pour le partage de l'information.
atousof est déconnecté   Réponse avec citation
probleme erreur fgtech galletto 2 TAGADA Flasheur de calculateur 3 15/03/2014 07h35
probleme affichage compteur sur kia sorento 2011 M.seffari Tableau de bord en général 6 25/09/2013 13h35
liste code erreur psa marcusbilly Peugeot, Citroën 7 01/08/2013 00h27
code erreur 206 1.1 alilou Peugeot, Citroën 6 28/06/2009 13h30
code erreur sur 406 alilou Peugeot, Citroën 4 18/03/2009 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h24.
