27/02/2019, 19h51 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
avec fvdi, en 2mn c’est réglé le 2014 suffit |
27/02/2019, 20h09 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
27/02/2019, 21h58 | #19 | |
Merci je vais y jeter un oeuil 😉 Par contre comment fait l apprentissage des cartes avec ? |
01/03/2019, 19h46 | #20 |
Si quelqu’un a un tuto
Merci les amis de votre aide |
01/03/2019, 19h49 | #21 |
le tuto c'est que tu selectionne renault puis key learning et tu fait ce que l'ordi te dit simplement, il suffit de savoir LIRE |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | petru2a (01/03/2019) |
01/03/2019, 19h54 | #22 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Slt l'ami soi pas triste voilà lien pour acheter ce qu'il te faut pour faire des cartes
Renolink OBD2 pour Renault ECU Programmeur V1.52 https://s.click.aliexpress.com/e/cfp18wut ---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h50 ---------- Et si tu veux un truc fiable et mise à jour à vie acheté ches gabigafu. C'est le créateur de programme renolink en plus il peux t'aider en ligne c'est qlqun sympa et professionnels. |
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post: | petru2a (01/03/2019) |
01/03/2019, 20h08 | #23 |
Pouvoir de réputation: 0 |
il faut que tu mettes un maintien de charge pour avoir au minimum 13 volts, c'est pour ça qu'il te dit conditions non satisfaisantes |
The Following User Says Thank You to PBTEST For This Useful Post: | petru2a (01/03/2019) |
01/03/2019, 20h27 | #24 | |||
😂 ---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h24 ---------- Citation:
Tu crois que cela viens de la ??? ---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h25 ---------- Citation:
Merci l ami 😉 |
01/03/2019, 21h30 | #25 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Si tu li le message d erreur il te dis que tu a apc activer. Pour moi quand tu présente ta carte tu ne dois plus être en apc.
En gros tu presente ta carte contact coupé. Après j ai jamais fait de clio3 à carte. Bon courage |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | petru2a (01/03/2019) |
01/03/2019, 22h37 | #26 | |
Déjà ouverte et bobine resouder mais c pas top |
17/03/2019, 21h51 | #27 |
Re à tous les amis
Voilà j ai reçu le FVDI 2014 et j ai toujours le problème pour faire ma carte :-( Je sélectionne bien CLIO / key carte Quand je click sur Start J ai ce message d erreur «* cannot connect to immo device «* Si quelqu un peux m aider , car la je sais plus comment faire :-( |
17/03/2019, 22h26 | #28 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut essaye avec porte avg ouverte Commodo sur veuilleuse et carte retiré du lecteur pour lancer le protocole
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | petru2a (17/03/2019) |
17/03/2019, 22h31 | #29 |
19/03/2019, 08h35 | #30 |
Salut à tous
Test effectué avec veilleuse allumée Toujours le même message d erreur Vraiment dégoûté :-( |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
carte non reconnu apprentissage Renault can clip uch occupe | micheldpt | programmation & synchronisation de clé | 21 | 19/11/2016 07h19 |
code BSI? pour apprentissage cle 307 | mysterauto | Transponder, code pin | 4 | 04/12/2015 20h56 |
Problème apprentissage clé avec Can Clip v140 | r1lef | programmation & synchronisation de clé | 8 | 15/08/2014 13h30 |
code d acces pour apprentissage cle | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 17 | 06/01/2014 20h53 |
probleme pour apprentissage cle | switt | programmation & synchronisation de clé | 14 | 08/03/2012 04h58 |
