17/08/2016, 17h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Compatibilité autoradio C5 vers C4
Bonjour à tous :-)
On vient de me donner une autoradio de la C5 pour ma C4 coupé est-ce que c'est compatible? Merci d'avance Merci beaucoup |
18/08/2016, 13h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Oui logiquement c'est compatible il te faut juste le code autoradio par contre
18/08/2016, 13h31 | #3 |
18/08/2016, 15h45 | #4 |
Pouvoir de réputation: 36 |
pas de code sur autoradio PSA juste le vin à configurer avec un outil de diag |
18/08/2016, 15h51 | #5 |
Pouvoir de réputation: 31 |
oui mais il faut le diag psa(diagbox ou lexia 3) pour rentrer le VIN
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
18/08/2016, 15h54 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Comme l'a dit justement mahfoud, il te faut appairer ton autoradio avec ton véhicule avec l'aide de l'outil psa xs evolution, au besoin s'il te faut la démarche complète je reste à ta disposition.
« Ma vie est mon seul enseignement. » |
18/08/2016, 16h42 | #7 |
Je suis passer au garage Citroën et ils m'ont dit que ça ne marchait pas parce que c'est codé au châssis :-/
Merci beaucoup |
18/08/2016, 16h59 | #8 |
Pouvoir de réputation: 23 |
il faut codé ton auradio au VIN de la voiture avec Diagbox
20/08/2016, 16h12 | #9 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Oui coder le vin mais a voir si l'architecture est identique
Can/Can ou Van/can
"Le travail est la moitié de la santé" |
Mise à jour de Diagbox 7.24 vers 7.40 et 7.38 vers 7.40 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 12/04/2014 19h37 |
Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.37 et 7.36 vers 7.37 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 04/04/2014 14h19 |
Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.38 et 7.37 vers 7.38 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 28/03/2014 21h59 |
Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.30 et 7.28 vers 7.30 (update OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 17/12/2013 09h01 |
compatibilite seeprog avec port usb vers parallel | ricards99 | Programmeur de chip | 7 | 06/08/2011 13h57 |
