27/07/2015, 11h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Recherche dump off 5p08 pour edc15c2 3plugs
Salut les amis je cherche un off (5p08)pour çalculateur edc15c2 3plugs reference 0281 010 938 pour Citroën c5 . Le bsi a cramé , ils ont changé le bsi sans la clé et pas les mêmes reference . Donc avant de remettre en état on aimerait démarrer le vehicule avant travaux. Merci par avance.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
27/07/2015, 12h29 | #2 |
Re les amis personnes?
27/07/2015, 12h49 | #3 |
Pouvoir de réputation: 142 |
il suffit juste de mettre la flash en off la dessus post ton dump
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
27/07/2015, 13h14 | #4 |
Pouvoir de réputation: 138 |
slt
si c'est juste pour deplacer, pourquoi pas demarrer sans eeprom ? |
27/07/2015, 13h17 | #5 |
salut jsky oui j ai vu sur ecuvoix j ai la version 1 MAIS tu as raison je vais faire la flash ; J AIMERAI poster ma flash mais il me dit fichier invalide pk?
27/07/2015, 13h24 | #6 |
said non il veut rouler avec; pas juste deplacer sinon j aurai fait merci
27/07/2015, 13h29 | #7 |
Pouvoir de réputation: 17 |
de toute facon enlever l eeprom cela ne fonctionne pas sur un calculateur 3 broches seulement sur une edc15 une broche
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
27/07/2015, 13h40 | #8 |
bonjour wscar
27/07/2015, 21h57 | #9 |
27/07/2015, 23h46 | #10 |
Bonsoir les amis . Said merci laisse wscar déjà pas de bonjour salut . Bref problematique resolu juste off sur 5pc08 et demarrage. Merci . Par contre je dois avoir un problème je n arrive plus a poster des fichiers. Pourquoi je sais pas. Avez vous eu cette problematique.
28/07/2015, 03h43 | #11 |
desole de ne pas avoir dis bonjours dans le precedent message pour commencer,
pour le fait de retirer l eeprom sur les edc15 psa sa ne fonctionne pas pas sur les 3 broches dumoins la plupart des edc15 3 broches et je ne l ais pas lu pour info ;) je suis nouveau sur le forum mais tkt pas vas je ne debute pas dans le metier et quelques personnes sur se forum me conaissent je parle d experiences personnelle tout les 3 broches en edc15 que j ai peu essayer de faire en dessoudant l eeprom n ont jamais fonctionner comme cela il a fallu fair des off soit dans les flash ou l eeprom ou meme des fois les deux en fonction de la ref mais bon vous etes de grands garcons ca vous le savez par contre les 1 seule broche oui ensuite dites vous une chose ni moi ni personne sur se forum n est infaillible il n y as que le bon dieu (sobhenou ou ta3ela) qui l est ! et pour finir cest pas la peine de monter sur vos grand chevaux pour une bonjour dans un message ! surces parole salam ou alikom
31/08/2016, 17h08 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
réparation et vente neuf de crémaillère de direction peugeot 207
bonjour,
vente de crémaillères neuves et d'origine. crémaillères échange standard. réparation ECU moteur. www.direction-electrique.fr |
31/08/2016, 19h53 | #13 | |
tu peux nous expliquer pourquoi tu viens polluer les posts avec tes pubs de DAE ?
Immo OFF pour EDC15C2 5P08 | djemai | Immobilizer dumps/solutions | 41 | 17/06/2016 23h28 |
dump 5P08 EDC15C2 | pacoaloha | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 24/07/2015 22h41 |
Vierge 5p08 edc15c2 | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 07/04/2015 10h00 |
cherche de vierge pour edc15C2 epprom 5P08 | mohcin2 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 19/01/2014 16h30 |
immo vierge 5P08 EDC15C2 | stofa-25 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 29/03/2012 08h54 |
