04/04/2024, 15h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 3 |
Problème Op-com
J'ai un soucis sur un Opel Corsa D 2007. Le calculateur a pris l'eau j'en ai donc commandé un vierge et possédant le CARPASS j'ai voulu recodé l'antidémarrage et les clés. Avec Diagzone j'ai mis le code de sécu dans le module de carrosserie puis adaptation bcm et ecu et apprentissage clé à distance, mais rien ne se passe, la clé ne fonctionne plus alors qu'elle fonctionnait avant. J'ai donc essayé avec Opcom chinois (PIC18F458) version dur firmware 1.70 sous windows 7 et 10 et la lors de la connexion HSCAN rien ne se passe a part le message switch to port #8 ou #14... Ma question est es ce que si je remplace le relais hscan ou MCP2551 cela résoudrait le problème ? Ou tous simplement un swap d'eprom fonctionnerait ? Ancien ECU : FGP55195815CK MJD 603.S5 /HW03A/3136-S549 Nouvel ECU : FGP55195815CK MJD 603.S5 /HW03A/3137-S551 PS : les défaut que j'ai sont : ECU moteur P1610-00 Fonctionnement anti-démarrage non programmé U2103-00 Dépassement de compteur de remise du canbus Et sur les autre ECUs anti-vol/anti démarrage/ verrouillage centralisé B3056-00 Aucune clé programmé |
04/04/2024, 20h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Slt
Il me semble qu il manque l ICT et apprentissage transporteur plutôt |
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | hanouesso13 (04/04/2024) |
04/04/2024, 20h53 | #3 |
Normalement c’est que dans bcm . J’ai aucune possibilité de codage ou autre dans l’ecu compteur
05/04/2024, 12h42 | #4 |
En dehors d'opcom et tech2 un quelle version d'autel ou launch fait les reset BCM et IPC ?
05/04/2024, 17h04 | #5 |
J’avance un peu j’ai remplacé mon interfaces opcom et maintenant le problème c’est que le pin est bondans ipc et sdm et quand je le let dans bcm il me met wrong security code? Le bcm est d’origine
15/04/2024, 18h09 | #6 |
Quelqu'un peut me confirmer que le pin est bien 3329 ?
Merci |
16/04/2024, 04h47 | #7 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Encore et toujours dans la gratte.... Jamais d aide apporter aux autres, pas même en informatique comme prétendu à l inscription. Et ça ose me dire partage ton savoir au lieu d dire des aneries".
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | galaxy.rojhat (16/04/2024) |
16/04/2024, 08h27 | #8 | |
Tout les problèmes que j’ai posté sur TE j’ai mis la solution pour justement aider. Après j’ai pas ta vis pour poster des messages à 2h/5h du matin. J’ai un travail des enfants. Revois tes priorités et arrêtes de polluer le forum avec tes sauts d’humeur ! |
19/04/2024, 10h20 | #9 |
Pin toujours pas accepté par le bcm..
24/04/2024, 15h21 | #10 |
BCM remplacé pin tiré avec orange5 et nouvelle clé programmé.
Sujet clos |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
