11/11/2017, 18h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Problème démarrage clio 1.4 16v
Salam. Clio classique 2005 moteur 1.4 16 v refuse de se démarrer. J'ai branché la sonde CLIP aucun défaut aussi launche détecté rien après la Lecture des paramètres j'ai constanté régime moteur 00 tr mais signal volant moteur tournant est active après lancer le démarreur .
J'ai changé le capteur pmh J'ai vérifier le fuseau Tjr rien la voiture est en panne Merci pour tout le monde |
11/11/2017, 18h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami tu a également changer le rise du capteur pmh et également contrôler le câblage jusqu'à la prise du calculateur moteur y a pas de fusible pour sa si les 2 fils sont pas couper jusqu'à la prise du calculateur je suis désoler de te dire qui a un soucis au niveau du calculateur ou au niveau volant moteur cordialement
Greg.
11/11/2017, 18h42 | #3 | |
Je veux savoir quelle panne possible au niveau de volant moteur |
11/11/2017, 18h47 | #4 |
Tu peu avoir une marque sur le volant moteur la cible etc si pmh neuf et prise neuves fil OK je tenterai un calculateur voir l info si elle passe
11/11/2017, 18h57 | #5 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut tu as un contacteur a inertie sous le capot ?? si oui appui dessus
11/11/2017, 19h14 | #6 | ||
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h13 ---------- Citation:
Non |
11/11/2017, 19h25 | #7 |
rien au diag !! panne mécanique ?? sans le diag on fait la base ! tu entends la pompe immergée s'enclenchée au contact ??
le voyant injection s'allume au contact ?? si oui pour les 2 panne mécanique ou en est la distribution ??? |
11/11/2017, 19h29 | #8 |
Pas d'alimentation électrique des injecteurs ni des étincelles alors le mécanique est ok
11/11/2017, 19h43 | #9 |
11/11/2017, 19h48 | #10 |
11/11/2017, 19h54 | #11 |
ok pas de voyant obd !! le calculateur n'est pas alimenté partout !!
et rien au diag !!? controle les fusibles compartiment moteur enleve la batterie donne moi le vin en MP j'ai peut etre le schéma des boite a fusibles @++ |
11/11/2017, 21h57 | #12 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut ,etat du calculateur inj deverouille.?
13/11/2017, 05h43 | #14 |
Ben c'était sûre lol
problème démarrage clio 2 ph2 | adel2789 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/11/2016 20h41 |
Problème demarrage Clio 2 | newfree | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/01/2014 15h25 |
probleme demarrage clio 1.2 16v | krimousetif | Automobile en général | 6 | 31/07/2013 09h34 |
problème de démarrage clio dci | diagautoprog | programmation & synchronisation de clé | 5 | 31/10/2011 11h31 |
problème démarrage sur clio III DCI | tamarin974 | Mécanique générale | 4 | 21/03/2010 15h08 |
