Vieux 06/01/2018, 22h00   #1
rotax
Avatar de rotax
Par défaut maj galletto 4 VD300 pcb v54+
voici juste une petite photo pour la maj en 0475 avec pcb v54+.
RX----TX
TX----RX
encore merci a fantomel
The Following 6 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
autodiagauto (28/09/2019), barthdu22 (07/01/2018), DiagBmw (09/01/2018), ElTurco (28/06/2019), tariq1410 (07/01/2018), zenata (07/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 22h37   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 115
Salut tu pourrais developper un peu plus photo etc car ca va t etre demander par beaucoup de membre la facond e proceder et la a mon gout ac reste un peu flou l ami mais merci pour le partage
quel soft pour le flasher
comment programmer le soft que tu utilise et quel interface pour flasher galetto comme ca crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 6 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
anmapi (07/01/2018), autodiagauto (07/01/2018), calixo22 (07/01/2018), DiagBmw (09/01/2018), prinzo57 (07/01/2018), zatazk (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 03h00   #3
anmapi
Avatar de anmapi
Pouvoir de réputation: 8
anmapi will become famous soon enough
Salut SEADOO0831,
Le passage à l'EN 0475 (modif) donne les possibilités suivantes (j'ai repris les infos sur ALI...ESS):
quelle différence entre FGTECH FW 0475 L'UE Version et FGTECH FW 0386:
1. FW 0475 L'UE Version fixe tous les instable problème et erreurs qui FW 0386 avait. MCU, EEPROM, relais, résistance, Led, à souder, Pin, condensateur ces tous sont corrigées
2. FW 0475 L'UE Version Ajoute nouveaux composants, meilleur usb pont et relais. travail bien avec OBD/BDM/Boot/Tricore, toutefois FW 0386 est pas bon à Tricore.
3. FW 0475 L'UE Version Ajoute beaucoup plus et plus nouveaux véhicules et ECU protocoles que FW 0386
4. FW 0475 L'UE Version Soutien plus OS: Win XP/Win7 32bit et 64bit/Vista,
FW 0386 ne peut fonctionner correctement que avec win xp.
5. FW 0475 L'UE Version est débloqué version, vous pouvez l'utiliser en ligne
FW 0378 devez débrancher internet lorsque vous utilisez.
6. Leur le programme principal de pcb est différent.
7. FW 0475 version logiciel est plus convivial.
caractéristiques de FG TECH 0475:
1. FG Tech Galletto 4 Master V54 BDM-Tri Core-OBD est un célèbre chip tuning outil pour toutes les voitures, camions, motos, Marine, BDM MPCxx, BDM Boot Mode, checksum, BDM-TRICORE-OBD.
2. FGTech Galletto 4-Master ce nouveau système développé avec haute-vitesse USB2 la technologie est le plus rapide et le plus sûr du produit sur le marché, il est facile à installer et à utiliser par n'importe qui.
Specifictions de FTECH 0475:
1. Version: Firmware 0475, logiciel V2012.02
2. PC Système: windows xp, vista, win7 32bit/64bit
3. Software Langue: Anglais, espagnol, français, italien, allemand, tchèque, portugais, turc
4. Compatible pour les voitures (12 V), camions (24 V), motos, Marine, BDM MPCxx, BDM Boot Mode, checksum.
5. Unlock version, peut utiliser directement, pas besoin à activer.
6. Il a Ajouter BDM Fonction/Tri-core/OBD K-CAN
7. D'origine FR232 USB pont et relais
9. Soutien L'opération En Ligne. (Qu'il ne causera aucun dommage à l'utiliser lors de la connexion internet)
FGTECH 0475 Ajouté Nouveau véhicule et ecu type Que 0386 Version:
11/12
OBD pilote SSang-yong Del-phy DCM3.7 Lire/Écrire, Checksum
11/12
OBD pilote pour Fer-rari 458 Italia MED9.6 Ecu Maître et ECU Esclave Lire/Écrire, Checksum
10/12
OBD pilote pour Fi-à/Al-fa/Lan-cia Twi-nair/Mult-iair 8GMF et 8GSF Lire/Écrire, Checksum
10/12
OBD pilote pour Ma-zda 5, Ma-zda 6 2.0 Diesel ECU RF8x Lire/Écrire, Checksum
10/12
OBD pilote pour Ma-zda 5, Ma-zda 6 2.0 Diesel ECU RF7x Lire/Écrire, Checksum
09/12
OBD pilote pour Sim-os 10.xx VA-G 1.2 TSI Lire/Écrire, Checksum
09/12
OBD pilote pour CRD 3.xx Merc-edes 2200 CDI Lire/Écrire, Checksum
09/12
Simos PCR2.1 VA-G 1.6 TDI Déverrouiller Outil De Démarrage-Lire/Écrire EEPROM
09/12
OBD pilote Sim-os PCR2.1 VA-G 1.6 TDI Lire/Écrire, Checksum
08/12
RSA reconnaissance Peu-geot Bip-par
08/12
RSA reconnaissance Icrt-oen Ne-mo
08/12
OBD pilote Pilote pour l'écriture Bo-sch EDC16C34/5 Peu-geot Bip-par Lire/Écrire, Checksum
08/12
OBD lecteur Pilote pour l'écriture Bo-sch EDC16C34/5 Citr-oen Ne-mo Lire/Écrire, Checksum
07/12
OBD pilote Del-phi DCM3.5 pour Ta-ta Sa-fari Lire/Écrire, Checksum
07/12
Checksum reconnaissance pour DCM3.7 Ssan-gyong
07/12
Checksum reconnaissance pour DCM3.7 Op-el et Sa-ab
07/12
Checksum reconnaissance pour DCM3.7 Ki-un et Hyu-ndai
07/12
Boot Visteon ST10F275 RX-TX Mode
07/12
Boot ME7.9.10 ST10F275 RX-TX Mode
06/12
Checksum reconnaissance pour Denso Sous-aru Tri-beca
06/12
Boot mitsu-bishi MH7203 Hyu-ndai
06/12
Checksum reconnaissance pour Denso Nis-san L200
06/12
Checksum reconnaissance pour Denso Nis-san X-Piste
06/12
OBD pilote Op-el Simtec75 PEUT Lire/Écrire, Checksum
05/12
OBD pilote Pors-che SDI3 PEUT Lire/Écrire, Checksum
05/12
Cor-vette Utilitaire PEUT pour changer VIN, Code Aligner, effacer Les Erreurs
05/12
Corette Utilitaire VPN pour changer VIN, Code Aligner, effacer Les Erreurs
05/12
OBD pilote Perreault SID305 PEUT Lire/Écrire, Checksum
05/12
OBD pilote Masrati ME9 PEUT Lire/Écrire, Checksum
04/12
outil Boot Hitaci Phase 3
04/12
outil Boot Hitaci Phase 2
04/12
OBD pilote Fi-à ME17.31 PEUT Lire/Écrire, Checksum
04/12
Boot Gsti-ubishi pour L200 MH8102F
03/12
Boot mitsu-bishi pour Lan-cer EVO MH7202
03/12
Fi-à MJ8DF PEUT Série Injecteurs
03/12
02/12
OBD pilote Fi-à MJ8DF PEUT Lire/Écrire, Checksum
02/12
OBD pilote Fi-à MJ8DF K-ligne Lire/Écrire, Checksum
02/12
OBD pilote Merc-edes Del-phi CRD2.xx PEUT Lire/Écrire, Checksum
01/12
OBD pilote Fo-rd Del-phi DCM3.5 PEUT Lire/Écrire, Checksum
01/12
OBD pilote PS-A Delp-salut DCM3.5 PEUT Lire/Écrire, Checksum
01/12
OBD pilote VA-G Sim-os 3xx Boot mode 29F400 C167 Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 9.1 Boot mode 29F400 C167 Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 7.1 Boot mode 29F400 C167 Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 33 K-ligne série Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 32 K-ligne série Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 3PG K-ligne série Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 3PE K-ligne série Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 3PD K-ligne série Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 3 PC K-ligne série Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 3 PA K-ligne série Lire/Écrire, Checksum
12/11
OBD pilote VA-G Sim-os 9.1 K-ligne Lire/Écrire, Checksum
11/11
JTAG MPC55xx
10/11
nouveau mot de passe Triore Tprot V08-10
10/11
OBD pilote Ren-ault Val-eo V40, lire/Écrire, Checksum
10/11
AUD Ren-ase
10/11
Boot Ren-ase
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to anmapi For This Useful Post:
autodiagauto (10/09/2020), calimero0000 (25/03/2019), DiagBmw (09/01/2018), Geri (08/01/2018), nounour10 (30/04/2020), pouettedu76 (07/01/2018), prinzo57 (07/01/2018), samb4064 (07/01/2018), vortex (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 11h05   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, est ce qu'il faut dessouder et lever la patte pour le TX comme sur la photo?
Pourquoi tu marque tx=rx et inversement sous la photo?
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2018, 11h09   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut merci mais je me base pas sur AliExpress l ami je suis tomber sur le post de fantômel sur autre forum et il a fournie une version 0475remanipuler par lui même mais c été juste pour savoir crdt
Vieux 07/01/2018, 14h02   #6
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par barthdu22 Voir le message
non c'est un effet sur la photo, il ne faut pas lever la patte !
le tx du v54+ va sur le rx de ton interface serie et le rx sur le tx, prècision o cas où !!!
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
barthdu22 (07/01/2018), ElTurco (28/06/2019), zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 14h27   #7
rotax
Avatar de rotax
barthdu22 si tu as une galère pour l'écriture du firmware (problème que j'avais) utilise flash magic.http://www.flashmagictool.com/
---------- Post added at 03:27 PM ---------- Previous post was at 03:22 PM ----------
dans l'archive de fantomel il ya 3 version du logiciel philips tu la surment deja vue..
mais chez moi aucune ne fonctionnait pour l'ecriture.
aucun probléme avec flash magic !!!
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
barthdu22 (07/01/2018), ElTurco (28/06/2019), tariq1410 (07/01/2018), zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 16h41   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, c'est bon j'ai reussi avec le logiciel philips!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci!!!!!!!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
ElTurco (28/06/2019), rotax (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 17h12   #9
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, c'est celle qu'il a posté sur TE ou c'est une nouvelle version ? Merci.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2018, 19h54   #10
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
c'est la même version que sur TE ...
pour répondre a "seadoo831" c'est vrai que c'est pas très clair de ma part ,
j'ai crée ce sujet juste pour poster une photo du cablage (particularité du pcb v54+) suite a la demande d'un membre en MP.
avec du recul j'me dit que j'aurai peu être mieux fait de crée un tuto avec précision + de photos etc ....
je pensais que les gens pourrai facilement faire le lien avec le post de fantomel.
tanpis je ferai mieux la prochaine fois ...
je prendrai plus de temps surtout..
---------- Post added at 08:54 PM ---------- Previous post was at 08:49 PM ----------
Envoyé par rotax Voir le message
j'ai surtout crée ce sujet avec photo pour que tout les membre du forum ayant besoin puisse en profiter !!
brahimlamgarbi (09/06/2018), DIAGAUTO33 (08/01/2018), ElTurco (28/06/2019), klif26 (08/01/2018), seadoo831 (07/01/2018), zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 20h41   #11
nas33
Avatar de nas33
salu tuto fantomel est bien plus detailler il est sur forum
The Following 2 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post:
Vieux 07/01/2018, 21h35   #12
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par nas33 Voir le message
relis mes messages ....
j'ai juste apporté un complément pour pcb v54+.
le gros du boulot c'est fantomel qui en ait l'auteur ...
---------- Post added at 10:35 PM ---------- Previous post was at 10:31 PM ----------
si tu as un v54+ avec le tuto fantomel tu ne pourra rien faire .
parle de ce que tu connaît !!!
ElTurco (28/06/2019), klif26 (08/01/2018), seadoo831 (07/01/2018), tony60 (07/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 02h14   #13
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slm
j'ai un ancien galletto2 v48 avec processeur lpc si je peux lui mettre a jour avec la version 0475 ?
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2018, 17h08   #14
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, j'ai fait un tuto ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=72196
alexvin (04/03/2018), ElTurco (28/06/2019)
Fg galletto samb4064 Logiciel 0 04/12/2017 21h10
Galletto V54 , Galletto 1260 et VCDS 12.12 willy14 Vente, Achat, Echange 14 21/04/2017 08h16
Galletto v54 DIAG.ECO.POWER Vente, Achat, Echange 2 18/02/2015 20h22
galletto v50 Defapeur fou Vente, Achat, Echange 0 25/10/2014 08h32
galletto 4 v54 eep hs nathan Flasheur de calculateur 5 24/09/2014 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
