11/01/2018, 08h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Partitionner de PC
Salut le ami de TE
je chercher un logeciel pour partitionner mon pc a plusieur parti et pour installer le déférant windows sur le meme pc
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide... |
11/01/2018, 12h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, quels windows tu veux installer ? tu peux le faire directement en dual boot sur winsows 10.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | carspeed (11/01/2018) |
11/01/2018, 14h38 | #3 |
Je veux installer win7 tu peux explique moi encoure comment je veux faire
11/01/2018, 15h20 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
11/01/2018, 15h57 | #5 |
je veux expliquer mon demande exactement je veux un logiciel ou un programme qui va permettre de installer plusieurs WINDOWS dans un seul PC avec plusieur fentre un logeciel qui va partitionner mon ordinateur a 3 ou bien 4 systeme d'exploitation
11/01/2018, 16h04 | #6 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Installe une machine virtuelle et cela devait être bon toi cdlt
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | carspeed (12/01/2018) |
12/01/2018, 08h37 | #8 |
bonjour le ami nn moi je ne veux pas partitionner mon disque dur seulement je veux un programme ou un logeciel qui va partitionner mon ordinateur complet par example BOOTIT BARE METAL
https://alternativeto.net/software/bootit-bare-metal/ Mais j'ai pas trouver la version complet de ce programme
12/01/2018, 10h34 | #9 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Bonjour carspeed,
Pour utiliser XX version de Windows (ou autres) tu es obligé de partitionner ton (tes) disques durs : tu divises ton disque dur en plusieurs partitions qui vont chacune recevoir un Systeme différent (il vaut mieux bien faire attention à la taille des partitions nécessaires pour chaque dès le début). Le principe général : - Installer complètement chaque système (Windows ?) sur chaque partition (c'est fin long déjà cette étape) ... (pour les Windows c'est plus simple de commencer du plus vieux au plus récent : XP - XP - 7 - 7) - Utiliser un bootloader (comme les autres membres ont dit plus haut) pour choisir le systeme à démarrer au boot du PC (désolé j'ai pas de crck ou autre pour Bootit Bare Metal) EDIT : si tu veux avoir plusieurs systemes EN MEME TEMPS : virtualisation (VMWare, VirtualBox) : il te faudra beacoup de RAM ... Dernière modification par electronico ; 12/01/2018 à 10h46. |
12/01/2018, 13h41 | #10 |
Pouvoir de réputation: 16 |
pour boot utilise EasyBCD
http://www.softpedia.com/get/System/.../EasyBCD.shtml |
12/01/2018, 19h48 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Partitionner un ordinateur ou un disque dur c'est le même principe!!!!, enfin bref, je te donne un conseil: fractionne ton disque en trois morceaux que tu va nommer: windows x _ windows y _ sauvegarde. Si la partition x se bloque alors il te reste l'autre partition y, et la partition sauvegarde c'est pour stocker les drivers par exemple. Attention à la taille que tu va allouer à chaque partition ce point est primordial et il dépend de ce que tu veux faire avec ton PC. Cordialement.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | carspeed (13/01/2018) |
13/01/2018, 09h36 | #12 | |
oui je sais cette méthode mais et ce que possible avec deux WIN deferant pare example WIN XP avec WIN7 dans le deux win de meme serier sa marcher mais dans deferant win j'ai spaire non par ce que il y as un deferant de fechier de instalation pour ce la je cherche un programme qui va faire la gestion de mon pc
14/01/2018, 08h11 | #13 | |
Si tu as un disque dur vierge : 1) installer d'abord XP sur une partition 2) installer 7 sur une autre partition Du coup y a pas besoin de bootloader. Si tu nous dit pas ce que tu as comme système actuel, la taille de ton disque dur, ce qu'il reste comme place libre dessus, et si tu veux tout effacer ou non, sinon ça ne va pas avancer vite ... Dernière modification par electronico ; 28/01/2018 à 10h15. |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | fayssal2017 (14/01/2018) |
