Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
27/01/2018, 23h30 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
Pas mpps
Jai une une mauvaise souvenir avec fgteck il me modifier le dump z chaque foi je vais voir avec le kess ou ktag demain si j'ai le temp Merci Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h30 ---------- Previous post was at 00h27 ---------- Citation:
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | pouettedu76 (28/01/2018) |
27/01/2018, 23h39 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
met resistance 500ko sur boot , ça marche tout les cou , comme ça ta pas besoin d'enlever boot vite faite !! |
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
28/01/2018, 11h02 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
28/01/2018, 15h30 | #19 |
J'avais même pas besoin du pin boot lecture écriture ok avec le kess
The Following 5 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: | akasa67 (28/01/2018), angels59 (28/01/2018), ecutech (28/01/2018), klif26 (30/01/2018), pouettedu76 (28/01/2018) |
28/01/2018, 16h08 | #20 |
Pouvoir de réputation: 39 |
http://www.mcumall.com/comersus/stor...idProduct=3149
Moi j ai pris celui la et pour le moment il va bien
on a tous besoin des un et des autres |
28/01/2018, 16h42 | #21 |
Pouvoir de réputation: 63 |
Bonjour Raed
C'est vrai que pour réécrire sur une 29F400 c'est parfois pas du gâteau lol Des fois ça passe après un bon nettoyage des pattes sur la 29F400 et même un léger ponçage sur un morceau de papier de verre ne lui fait pas de mal ;) Je met toujours un coup de nettoyant contact et un coup de brosse sur mon adaptateur et si vraiment l'écriture ne se fait pas, bien j'écris sur une nouvelle flash et ça passe impeccable!!! L'adaptateur PSOP44 [IMG][/IMG] |
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: |
28/01/2018, 17h21 | #22 |
28/01/2018, 17h25 | #23 |
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h24 ---------- Je testé les deux avec et sans eeprom sa passe sans pin boot Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | angels59 (28/01/2018) |
28/01/2018, 17h42 | #24 |
immo active ça passe pas sans boot normalement
c'est pas aprés immo off que tu as esseyé sans eeprom ? Dernière modification par S-keys ; 28/01/2018 à 17h48. |
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (28/01/2018), raed83300 (29/01/2018) |
28/01/2018, 18h37 | #25 |
Non avant
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h34 ---------- C'est un ecu que j'ai depuis x temp donc peut etre qu'il été deja en off Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
28/01/2018, 20h00 | #26 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut j ai eu le meme souci avec gq4x j ai du effacer et apres j ai pu ecrire
The Following 2 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post: | pouettedu76 (28/01/2018), raed83300 (29/01/2018) |
28/01/2018, 23h45 | #27 |
Pouvoir de réputation: 10 |
desolé un peut du hors sujet, mais je suis intrigué par ton boitier, il me semble un simula-thor ? cest cela ---------- Post added at 00h45 ---------- Previous post was at 00h43 ---------- cest cela ? il permet quoi ? de simuler et faire l'intermediaire pour relier ecu, compteur et dash ? |
29/01/2018, 06h35 | #28 | |
Regarde sur youtube Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
29/01/2018, 19h01 | #29 |
Bonne nouvelle la persévérance paye
Apres un bon nettoyage et un coup du papier verre lecture ecriture ok mais il faut effacé. La seule chose que j'arrive pas à comprendre le même dump écriture avec kess pas de démarrage mais celui fait avec le gq_4x démarré direct. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Probleme lecture TMS28F200BZ Bmw avec GQ4X | micka45 | Programmeur de chip | 9 | 09/01/2018 16h07 |
TMS 28F512 avec GQ4X | pacoaloha | Programmeur de chip | 6 | 22/03/2016 23h42 |
ecrire avec gq4x 1ere utilisation | TAGADA | Programmeur de chip | 10 | 21/12/2015 23h43 |
Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x | Bigorno91 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/07/2015 18h08 |
info verif avec gq4x | jpanasonic | Programmeur de chip | 2 | 08/09/2014 21h16 |
