Vieux 10/02/2018, 14h46   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn will become famous soon enoughLiteonn will become famous soon enough
Par défaut Climatisation AC vw golf essence probleme
J'ai un probleme sur une golf 6 1.4 80ch essence: le compresseur ne s'enclenche pas
Je passe la valise et ce code ressort:
1 Code défaut trouvé:
9481200 - Pression fluide frigorigène
B10AB F0 [009] - Valeur limite inférieure non atteinte
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Je l'ai effacé et fais une recharge de clim: le mec de la clim me dis que le systeme etait vide ( soit fuite, soit compresseur, soit recharge tout simplement).
Je refais un diag, aucun défaut mais j'ai ça CF IMAGES
Le chauffage marche nickel, le froid moyen moyen
Quelqu'un peut m'aider svp , je sais pas si le compresseur est hs ou faut le bidouiller electroniquement
Merci à vous
Type de fichier : jpg 11111111111111.jpg (20,0 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg éééééééééééééééééééééé.jpg (12,5 Ko, 14 affichages)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2018, 16h52   #2
Heineken
Avatar de Heineken
bonsoir,
le systeme de climatisation est étanche ....si il était vide , c'est qu'il y a une fuite . Un véhicule de max 10ans qui a une clim vide , il y a anguille sous roche....
Le gars , si il avait suivis la législation aurait du te mettre une demi charge avec traceur pour faire une recherche de fuite ou une recherche de fuite a l'azote.
Il a fait au moins une vérification d’étanchéité lors de la mise a vide du circuit avant la recharge??
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
Liteonn (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 19h31   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salut heineken
.... il l'a fais et pour l'instant (10jrs depuis la recharge) pas de fuite apparente
.... oui! et j'ai oublié de dire que quand le recharge a été faite, il a activé le bouton AC et le compresseur a fait un bruit bizarre (comme si il était grippé puis plus de bruit)
Vieux 10/02/2018, 19h43   #4
Pouvoir de réputation: 249
salut tu as une electrovanne sur le compresseur de clim ! on en change assez souvent
@+ bon week end
Vieux 10/02/2018, 19h55   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci jphp
Tu est sur de toi ? désolé je demande ni vois rien de méchant
Normalement je devrais avoir un defaut qui me sort l'electrovanne nan?!
je viens de voir ce sujet http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=57287
et la solution serait apparement de changer le pressostat de clim
Vieux 10/02/2018, 20h08   #6
non je ne suis pas sure du tout ! et oui l'ELCV de clim devrait etre ds le diag !
le presostat semble une bonne piste ! il dit quoi au diag ? combien de pression ds le circuit aprés recharge ??
pourquoi le compresseur fait un bruit de ferraille ? il dit que c'etait vide !! trop de fluide maintenant !!! ? ds le circuit ???
Vieux 10/02/2018, 20h19   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
Ah ok ;)
Apres recharge plus aucun défaut sur la clim, et avant c'était le défaut suivant
Ah ok merci pour l'info sur le bruit de feraille, j'ai cru qu'il était hs
Non le mec a fais un demi recharge dans les regles de l'art
Je vais changer le pressostat pour voire si il y a du changement sinon le compresseur semble etre hs vu que je n'ai aucune valeur dans vagcom et pas d'accés (cf image au dessus)
Vieux 17/02/2018, 13h34   #8
Liteonn
Avatar de Liteonn
Alors j'ai changer le pressostat par un neuf et.... rien, toujours pareil hélas
Le probleme serait donc le compresseur 😢😭
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
jphp (17/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 05h06   #9
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to all
Il y a une maladie sur une serie de compresseur chez VAG, en fait les dents de la poulie se bouffent. Du coup on voit la poulie tourner mais l'axe ne tourne pas. A verifier (la vis centrale ne tourne pas)!
Il existe un kit de réparation chez VW pour env 130€ (mais il faut bien insister car les magasinier ne sont pas au courant)
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Liteonn (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 18h26   #10
Liteonn
Avatar de Liteonn
Ah je vais voire sa !!!
Merci :)
Au cas oú j'ai trouver un compresseur neuf 165ettc sur ebay misterauto :)
problème climatisation scenic 2 de fin 2008 cassim Systeme de climatisation 23 04/08/2019 18h06
climatisation passat TSI probleme CHAFIK11 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 11/08/2016 22h50
Problème des odeurs dans la climatisation bikoumou Systeme de climatisation 8 03/06/2016 06h57
problème climatisation scenic 1999 jardini Renault, Dacia, Nissan 2 19/06/2015 13h21
climatisation manuel c3 (probleme commande) akator Systeme de climatisation 21 29/11/2014 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h30.
