17/02/2018, 16h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Problème FAP GOLF 7
j'ai la golf 7 de mon frère qui avait un capteur fap hs on l'a changé défaut disparu reste P2463 avec 50g de suie je ne trouve pas le moyen pour régénérer forcée avec xdiagpro 3 si quelqu'un sait comment faire delphi oublions... vcds je n'arrive pas merci |
17/02/2018, 17h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 21 |
SLT si tu a odis tu peux le faire normalement
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | everson29 (18/02/2018) |
17/02/2018, 18h41 | #3 | |
si tu n as plus la perte de puissance tu peux essayer une regeneration sur route autoroute de préférence ,faire une demi heure un peu prés a regime soutenu en quatrieme a 90 /95 KM/H .. |
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | everson29 (18/02/2018) |
17/02/2018, 19h00 | #4 |
J'ai essayé régénération sur route normale => marche pas
Si quelqu'un a déjà fait avec launch je veux bien la procédure |
17/02/2018, 20h16 | #5 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut c quoi le moteur ?? CAYX ?? tu peux déclenché la régé avec wow le voyant FAP se met a clignoter , elle se fait sur route ! 40 mn de route a + de 60 KM/H environ valise sur le siege passager tu vois en direct le % de suies baisser !
@++ bon week end |
18/02/2018, 02h09 | #6 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Au dela de 45g, le fap ne se regenere plus seule. soit ta valise te permet de le faire, et la procedure peut se faire a l'arret, moteur tournant, si la procedure se termine par un echec, tu es bon pour : -soit deposer le fap et le nettoyer -soit le remplacer et le declarer dans l'ecu. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | everson29 (18/02/2018) |
18/02/2018, 08h32 | #7 |
J'ai delphi ds150 et launch
Le fap est a 50g Delphi ne permet pas de le faire J'ai essayé d'utiliser un autre véhicule avec delphi mais non Type moteur CLHA |
18/02/2018, 11h33 | #8 |
salam
demontage et nettoyage manuelle au carcher.. |
18/02/2018, 12h49 | #9 |
Pouvoir de réputation: 14 |
WOW le fait bien en principe et il marche avec la VCI delphi, alors sa coûte rien d'essayer avant tout autres choses....bon courage |
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post: | everson29 (18/02/2018) |
18/02/2018, 14h05 | #10 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slt
Sur x431 quand ça te demande de mettre une nouvelle valeur tu mets bien 0001 ? |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | everson29 (18/02/2018) |
18/02/2018, 14h30 | #11 |
Pouvoir de réputation: 36 |
http://www.a3forum.fr/vag-com-f46/re...ap-t22851.html
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...y_Regeneration https://www.youtube.com/watch?v=DCDOMqGqZaY http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=68085
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | everson29 (18/02/2018) |
18/02/2018, 14h36 | #12 |
18/02/2018, 17h58 | #13 |
Problème résolu
Merci |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | vortex (18/02/2018) |
18/02/2018, 18h24 | #14 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, tu a fais koi pour résoudre ?
18/02/2018, 18h28 | #15 |
je suis passé avec vcds codé 0g dans le fap voyant éteint et parti sur autoroute pour régénération pour l'instant ca marche |
Problème FAP Golf V tdi 105 | everson29 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 21/09/2017 06h22 |
Probleme de golf 6 | biggy33150 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 14/01/2016 16h46 |
probleme golf 4 tdi 110 | figeac | Mécanique générale | 24 | 26/03/2015 10h37 |
probleme golf 4 | thundermasta | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 17/06/2013 22h58 |
probleme golf 5 | prodiag | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 19/07/2012 00h11 |
