Vieux 26/04/2018, 18h12   #1
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to all
Par défaut Defaut injecteur ford TDCI 1.8, codage ?
Hello
Sur un ford transit de 2009, défaut injecteur 3. Au démarrage à froid ça tourne mais dès qu'on se met à rouler ça tourne sur 3 cylindres. Bref injecteur à remplacer.
Modèle Siemens VDO 4M5Q-9F593-AD
Faut-il prévoir un codage pour l'injecteur ? N'ayant jamais bossé sur ford, on trouve une procédure qque part ?
Vieux 26/04/2018, 19h25   #2
i2sa7
Avatar de i2sa7
i2sa7 is on a distinguished road
slt ,
si tu trouve le même injecteur, normalement tu n'a pas besoin de codage
a+
i2sa7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2018, 19h40   #3
Pouvoir de réputation: 249
salut c'est un transit connect !
oui il faut coder l'injecteur
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Binbin (29/04/2018), kitty-hawk (29/04/2018), vwseb (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 20h07   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Oui c'est un transit connect.
Alors j'ai trouvé d'occaz exactement la même référence. Alors codage ou pas codage ?
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
Et si codage, avec quel outils ?
Vieux 26/04/2018, 20h16   #5
Envoyé par vwseb Voir le message
codage bien sure ! les codages permetent au calculateur de mieux gerer l'injection , sans codage ca va démarrer , le calculateur pilotera le nouvel injecteur mais avec les debit de l'ancien !, ca peux trés bien marcher ! ou pas !
chaque injecteurs est testé en sortie de fabrication et recoivent un code qui corresponds a son débit reel , le calculateur as en memoire moulte codes ! ce qui lui permet de piloter au poil prés !!
la mm reference ne veux pas dire le mm code : tes quatre injecteurs ont la mm ref mais chacun a un code différent
si c'est un 90 hp wow code les injo
Vieux 26/04/2018, 20h29   #6
vwseb
Avatar de vwseb
C'est ce moteur
C'est un 110ch d'après le proprio.
Bon au pire ça démarre et ça tourne. Si je n'arrive pas à le coder il pourra tjs aller voir quelqu'un qui fait cela. Par contre si j'achète un injo d'occaz je n'ai pas de code, je fais comment ? On peut lire le code de l'injo ?
Vieux 26/04/2018, 20h38   #7
les codes sont lu directement sur les injecteurs toujours
Vieux 26/04/2018, 21h11   #8
vwseb
Avatar de vwseb
OK, j'ai un wow chinois je verrai bien si j'arrive à faire qqsue chose. Merci pour les infos
Vieux 26/04/2018, 21h18   #9
wow ne fait le codage sur 110 hp !!! seulement sur 90
Binbin (29/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 21h29   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Ah mince du coup il faut quoi ? J'ai encore un siemens MBdis (equivalent à un Texa TXT), à voir si celui là peut le faire?
Vieux 28/04/2018, 20h06   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Dernière question, n'ayant pas d'outil d'extraction, j'ai accès à des machines outils pour m'en fabriquer un. Quel est le taraudage dans l'injecteur ? je pense que c'est assez standard. Merci
Vieux 28/04/2018, 20h48   #12
@ tu parts sur l'extraction de l'injecteur ??? precise un peu ?
Binbin (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 07h02   #13
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 44
Hello,
J'utilise Forscan pour coder les injecteurs, fonctionne nickel et gratuit en plus.
http://www.forscan.org/download.html
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
mahfoud lichani (29/04/2018), vwseb (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 08h17   #14
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
Hello
Certains premiers CR Siemens, n'avaient pas de codes injecteurs.
Si tu ne lis pas de code sur le corps de l'injecteur, cela doit être le cas.
vwseb (29/04/2018)
Vieux 29/04/2018, 08h42   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Ben pour le sortir du moteur. Je préfère prevenir que guérir et venir chez le type avec du matos pour extraire l'injecteur au cas où il coince.
Il existe des coffrets avec arrache à inertie style:
Moi j'ai acheté l'injecteur complet pour simplement le remplacer:
Donc histoire de ne pas perdre de temps, si quelqu'un connait le taraudage dans l'injecteur au niveau de l'alim en gazoil ce serait top. Sinon j'attendrai de le recevoir et mesurerai le pas.
Defaut P1259 synchronisation ecu Ford fiesta 1.6 tdci 2006 Baldman Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 29 04/01/2019 08h22
codage injecteur siemens ford 1.6 tdci 115 yastrax Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 06/07/2018 22h49
codage injecteur ford Ecomouv Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 25/09/2015 11h52
Codage injecteurs ford focus 1.8 tdci ahmed_ahmed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/11/2013 21h15
Codage injecteurs Ford Fiesta tdci matt1781 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 05/06/2013 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h22.
