08/05/2015, 18h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
question egr
Yop la compagnie,
J'aurais une question a 3francs six sous . Est-il vrai que l'on ne peux pas supprimer l'egr électroniquement parlant sur un zafira 2.2 dti de 2004 ? J'entend de tout Merci pour vos lumières |
08/05/2015, 19h32 | #2 |
super modérateur
Pouvoir de réputation: 575 |
► Possible bien sur avec un émulateur de présence EGR puis émulateur OBD témoin EGR/Débitmètre d'air voir PDF
► Puis voici en image la notice d'origine pour le montage *
__________________________________________________ ___ ______________________________________________ Dernière modification par MecaTech ; 08/05/2015 à 19h44. |
08/05/2015, 19h43 | #3 |
Si je pouvais mettre 2 thanks je le ferais mecatech !
Comme d'hab je fait un retour |
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | MecaTech (08/05/2015) |
08/05/2015, 20h01 | #4 |
super modérateur
► En image
__________________________________________________ ___ ______________________________________________ |
08/05/2015, 20h38 | #5 |
super modérateur
► Oui " jphp " à raison les paramètres de l'EGR et débitmètre d'air le calculateur ECU utilise les deux pour un rendement moteur optimal
► Un simple encrassement de l'un ou de l'autre puis les paramètres dans l'ECU peuvent mettre ton véhicule en mode dégrader!! • jamais brancher/débrancher un débitmètre sous tension au risque de détériorer son électronique • Ne pas tenter de nettoyer un débitmètre à l'air comprimé ou avec un solvant ► destruction assurée • Ne pas projeter de salissures sur le débitmètre lors du remplacement du filtre à air • Monter un filtre à air approprié et de bonne qualité (par ex. des particules d'huile provenant d'un filtre "sport" peuvent endommager le débitmètre) s'assurer de son bon montage afin que l'air soit effectivement bien filtré *
__________________________________________________ ___ ______________________________________________ Dernière modification par MecaTech ; 08/05/2015 à 20h46. |
08/05/2015, 20h44 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
re
Apres tous dépend,les véhicule si y a la recopie ou autre etc etc sa dépend
08/05/2015, 20h49 | #7 |
bah la personne à été chez opel pour la remplacer, ils l'on fait cela n'a pas fonctionner toujours le défaut qui ressort, changement de faisceau rebelote ... la facture qu'il as payé a été de 530€TTC ...
Donc autant vous dire qu'il est sur les nerfs et qu'il ne souhaite plus en entendre parler, en regardant a droite a gauche la majorité me disent non non le 2.2 impossible de le supprimer ... Merci jphp je regarderais ton poste avec attention |
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | jphp (08/05/2015) |
433 ou 434 mhz that is the question | tintin421 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 05/03/2015 21h30 |
question | hughie | Mécanique générale | 2 | 22/01/2015 17h03 |
Question? | angels59 | Membre banni | 1 | 16/11/2014 12h52 |
Question sur la MAJ kts 340 | arifcan | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 29/07/2014 19h52 |
Une question sur vag 107 | dixneuf57 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 19/06/2013 13h20 |
